Joint d'embase de cylindre Curty 36875276
Ne trouvant nulle part ces joints je cherche à les faire refabriquer, auriez vous les cotes précises ?
J'ai trouvé ces informations :
Matière: Elastomère, Nitrile (NBR), dureté 70
diamètre intérieur: 104,37 mm
diamètre extérieur : 113,70 mm
Hauteur : 4,35 mm
Epaisseur : 4,35 mm
J'en déduis que c'est un joint torique avec une section carrée de 4,35mm de coté.
Hauteur : 4,35 mm
Epaisseur : 4,35 mm
sly- Membre Actif
Re: Joint d'embase de cylindre Curty 36875276
Indisponible chez eux aussi ;-)
sly- Membre Actif
Pour le joint essayer ici:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.123roulement.com/&ved=2ahUKEwjjz6iT2ZCHAxWacKQEHWVOCWIQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw2B2qV7b0-JpL8tMN6-oFWn
JJR
JJR
JJR- Membre Actif
J'ai déjà fouillé chez eux mais déjà pas de joints carrés, rien de montable en quadrilobes, il y a peut être une taille montable en torique mais pas sur du tout...
sly- Membre Actif
RE,
Désolé, pas mieux!?
Avez-vous essayé chez un spécialiste hydraulique?
JJR24
Désolé, pas mieux!?
JJR24
JJR- Membre Actif
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint embase cylindre même 325/3
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Pâte joint
» Pâte joint
