-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Prise de Force 651 S
Prise de Force 651 S Empty Prise de Force 651 S
Message  Atr29 Ven 26 Juil 2024, 14:59
Bonjour ,
je suis propriétaire depuis peu d'un Renault 651 S de 1984 . Pour actionner la prise de Force je débraye en tirant vers le haut la manette de gauche ( coté pédale d'embrayage ) et j'enclenche en tirant la manette de droite ( coté freins ) vers l'arrière et je repositionne ensuite rapidement  la manette de gauche vers le bas . Est ce bon pour matériel tournant à 540 t / min ?
Je m'aperçois aussi que la manette de droite a une autre position vers l'avant , est ce pour 1000 T/ min ? Du coup je doute concernant ma façon de faire ... Si vous pouvez m'éclairer Merci d'avance  . Cordialement .
Atr29
Prise de Force 651 S Empty Re: Prise de Force 651 S
Message  jb23 Ven 26 Juil 2024, 16:10
Pour mise en service de la prise de force arrière du tracteur et comme indiqué en page 13 de la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder, il faut:
- tirer vers vous le levier de débrayage du disque de prise de force, de la position 1 à la position 2 situé à gauche du poste de conduite au dessus de la pédale de débrayage avancement,
- attendre quelques secondes pour que les pièces en mouvement s'immobilisent,
- actionner le levier de crabotage de la prise de force, de la position 1 à la position 2 situé à droite du poste de conduite et à côté des pédales de freins,
- ramener lentement le levier de débrayage du disque de prise de force à la position 1 pour mettre en mouvement la prise de force.
Attention, le levier de débrayage du disque de prise de force ne doit jamais rester plus d'une minute en position débrayée (position 2).
Message  Atr29 Ven 26 Juil 2024, 16:49
Re ,
Merci Jb pour votre réponse . Par contre je ne comprends pas les positions du levier de crabotage à droite qui a 3 positions : enclenchement vers l'avant , neutre , enclenchement vers l'arrière . L ' enclenchement vers l'avant donne t il la même vitesse ( 540 T ) ou 1000 T ? Je ne vois rien sur les docs concernant les 3 positions de la manette de crabotage de droite ...
Cordialement .
Atr29
Message  jb23 Ven 26 Juil 2024, 17:47
Votre tracteur est donc équipé de 2 régimes de prise de force.
Levier de crabotage basculé vers l'avant ==> 1099 t/mn à 2350 t/mn moteur.
Levier de crabotage basculé vers l'arrière ==> 643 t/mn à 2350 t/mn moteur (régime économique de prise de force : 540 t/mn prise de force à 1974 t/mn moteur).
nanard et jack40 aiment ce message
Message  Atr29 Sam 27 Juil 2024, 12:10
Bonjour ,
Merci Jb 23 pour vos réponses rapides , claires , précises !!! Bonne journée .
Cordialement .
Atr29
nanard aime ce message
