prise de force sur 781-4
Bonjour et meilleurs voeux à tous.
J'ai une question qui à mon avis doit revenir régulièrement mais je ne retrouve pas le sujet.
La prise de force de mon 781-4 tourne très légèrement avec le moteur lorsque le levier est au point mort.
Si j'accélère elle tourne plus rapidement. Elle ne tourne pas si je débraye la prise de force.
Je la cale facilement avec la main au ralenti mais je constate que depuis 2 ans que je possède mon tracteur la rotation est plus rapide.
Qu'en pensez-vous ? est-ce urgent à réparer ou puis-je continuer ainsi tant que cela ne devient pas dangereux ?
Cordialement,
Cordialement,
vincent56- Membre Actif
prise de force
Si votre prise de force tourne sans que le crabotage est été effectué et que vous pouvez l'arreter a la
main: rien d'inquiétant cela est même un avantage a mon sens puisqu'on a pas a la faire tourner
manuellement pour etre en face des cannelures lors de l'attelege d'un outil animé par PDF.
rep
il en est de même sur mon 70/14 et je ne m'inquiète pas.
cordialement.
cordialement.
kasimrilol- Membre Actif
Re: prise de force sur 781-4
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Cordialement,
prise de force en rotation
pas d inquietude pour la rotation de la prise de force meme ci celle ci n est pas crabotee le fait que le moteur
tourne entraine par inertie toute la pignonerie et de ce fait l huile transmet la dynamique ( sans couple) a
la sortie si ,toutefois la vitesse d inertie augmente ,il est possible que l huile a perdue de ces qualites et
donc rendue plus fluide apres quelques instants en circulation donc prevoir vidange ...... et surtout
huile a déquate!!!!
huile a déquate!!!!
bakus- Messages : 4
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» prise de force
» Prise de force de 551
» Prise de force 652
» prise de force d 30
» prise de force
