LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain
5 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Empty Re: Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain
Message  jb23 Jeu 24 Oct 2024, 17:12
Les résultats du compressiomètre sont éloquents ==> prévoir cylindrées , au minimum rodage des soupapes et plus certainement remplacement des soupapes et sièges et enfin filtration d'air.
Message  laurentgaz Jeu 24 Oct 2024, 17:21
Entendu, je regarde pour des cylindrées car tant qu'à déculasser, autant faire la totale.
laurentgaz
nanard aime ce message
Message  laurentgaz Ven 25 Oct 2024, 12:00
Je porte mes injecteur au contrôle cet aprem.
J'ai pas trouvé dans la doc la valeur mini de compression lors d'un test : juste trouvé le rapport volumétrique à 19:1 . . . Ca donne quoi en bars ?
En attendant, le plan de la "manivelle" :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Manive10
laurentgaz
Message  jb23 Ven 25 Oct 2024, 15:20
Pour un moteur diesel en parfait état et toutes les conditions réunies pour un contrôle correct à savoir :
- batteries conformes, en bon état bien chargées,
- des câblages en bon état avec de bonnes connections,
- jeu de fonctionnement aux soupapes conforme,
- filtre à air en parfait état,
les pressions de compression seront égales ou supérieures à 25 bars.
Pour un moteur en bon état, les pressions seront comprises entre 21 et 25 bars.
Pour un moteur usagé, les pressions égales ou inférieures à 20 bars nécessitent intervention.
Message  laurentgaz Ven 25 Oct 2024, 16:33
Merci pour ces précisions ! Cool
Voyant que j'arrivais plus à refaire grimper le compressiomètre, malgré une batterie bien chargée, j'ai changé de compressiomètre et là les valeurs sont un peu meilleures (21, 19, 18 bars).
Donc pas évident que je déculasse, je vais attendre le retour des injecteurs en pleine forme pour voir si le démarrage va être amélioré.
laurentgaz
Message  laurentgaz Sam 26 Oct 2024, 13:17
Petit tour du coté de l'alternateur qui avait été greffé.
Sa poulie n'est pas dans le plan des deux autres poulies, l'arrière de l'alternateur touche le carter moteur et l'écrou du système de tension est difficile d'accès . . . Crying or Very sad
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1017
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1018
Donc modif à faire sur l'ancienne patte d'adaptation :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1019
laurentgaz
Message  laurentgaz Sam 26 Oct 2024, 13:18
La nouvelle patte modifiée :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1021
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1020
laurentgaz
Message  laurentgaz Sam 26 Oct 2024, 13:19
Déplacement du système de tension :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1023
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1022
laurentgaz
Message  laurentgaz Sam 26 Oct 2024, 13:20
L'alternateur en place :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1025
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1024
laurentgaz
Message  laurentgaz Sam 26 Oct 2024, 13:21
Mesure de la circonférence extérieure pour pouvoir commander la nouvelle courroie :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1026
laurentgaz
Message  laurentgaz Sam 26 Oct 2024, 13:23
Pendant que j'y suis, la batterie a droit à un nouveau plancher Cool
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1027
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1028
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1029
laurentgaz
jeanf et jack40 aiment ce message
Message  laurentgaz Lun 28 Oct 2024, 18:17
Verdict du diéséliste pour les injecteurs :
2 pas mal à 170b au lieu de 180b.
1 dont l'aiguille est quasi grippée et qui pulvérisait très mal.
Donc commande chez bosch des nez/aiguilles pour les 3 injecteurs.
Coût total tarage compris 240 euros ttc.
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Inject10
laurentgaz
Message  laurentgaz Jeu 31 Oct 2024, 19:35
Les vieux injecteurs, celui du bas est grippé, il coinçait . . .
La référence des joints métallo plastique bosch sur le sachet
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1030
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1031
Il y a gravé "brasil" sur les vieux injecteurs ?!? En lien avec le pays ou autre signification ? scratch
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1032
laurentgaz
Message  laurentgaz Jeu 31 Oct 2024, 19:38
Bon, malgré les injecteurs neufs, ça ne démarre toujours pas correctement donc c'est parti pour une dépose des cylindres et culasses pour contrôle de tout ce petit monde . . . geek geek
Et tant que j'y suis, j'en profite pour vérifier l'état du filtre à gasoil, ben ça a été vite contrôlé affraid affraid affraid affraid
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1033
Pas de filtre et de la bouillasse au fond du bol No
J'espère que la pompe a pas trop morflé, il a dû tourner un moment comme ça . . . Evil or Very Mad Evil or Very Mad
laurentgaz
Message  laurentgaz Dim 03 Nov 2024, 12:56
C'est parti pour la mise à poil du haut moteur !
Un petit amas de feuilles pour gêner le refroidissement :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1036
J'ai un radiateur d'huile. Sur mon D22, celui-ci avait été ôté, pb usine je crois.
Apparement, le pb a dû être résolu sur les super 6D
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1035
Sur les goujons de culasses, j'ai des écrous hauts et des écrous bas :
je comprends qu'il faille des écrous haut sur le coté collecteurs du moteur mais je ne vois pas pourquoi j'en ai 2 hauts de l'autre coté ?!?
Une explication ?
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1034
laurentgaz
Message  laurentgaz Dim 03 Nov 2024, 13:01
J'ai un jeu perceptible entre axe de piston et bague de pied de bielle :
J'ai 2 bielles à 5/6 centièmes d'ovalisation et une bague à 10 centièmes : je pense que ça va rester comme ça.
Pas de jeu radial aux coussinets de tête de bielle sur le vilo.  Cool
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1037
Par contre, coté pistons, c'est un tir groupé dans les dégâts affraid affraid .
C'est quoi qui cause cet arrachage de matière ?
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1039
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1038
laurentgaz
Message  laurentgaz Dim 03 Nov 2024, 13:03
Coté soupapes, sièges et guides sont corrects, un petit rodage et ça va le faire.
Donc commande d'un kit de cylindrées uniquement.
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1040
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1041
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1042
laurentgaz
Message  laurentgaz Lun 04 Nov 2024, 19:02
En attendant de recevoir mes cylindrées, quelques photos des deux bougies de préchauffages qui avaient été ajoutées par le précédent proprio :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1043
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1045
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1044
laurentgaz
Message  nanard Lun 04 Nov 2024, 20:23
il n'y a jamais eu de bougies de préchauffage sur les tracteurs Renault avec moteur MWM refroidi par air.
D 16 N73 Junior D22 N72 D 35 N 70 Super 3 (D) Super 6 (D)
Nanard
nanard
Message  laurentgaz Jeu 07 Nov 2024, 17:34
Le relais et le cablâge des bougies de préchauffages ajoutées par le précédent proprio :
Le relais peut s'actionner en poussant la poignée sur tige qui se trouve sous le solénoide
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1047
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1046
laurentgaz
Message  laurentgaz Jeu 07 Nov 2024, 17:36
Après avoir rodé les soupapes, vérification de l'enfoncement des soupapes (0.5 à1.3mm).
J'ai des soupapes d'échappement à 1.7 mais la portée est correcte, je laisse comme ça.
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1048
laurentgaz
Message  laurentgaz Jeu 07 Nov 2024, 17:39
Le kit cylindrée reçu de chez Tracto pièces.
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1050
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1049
laurentgaz
Message  laurentgaz Jeu 07 Nov 2024, 17:42
Montage à blanc pour le contrôle de l'espace neutre :
L'espace neutre doit être entre 0.9 et 1.2 mm et là, j'ai entre 1.3 et 1.4 mm sans mettre de cales sous les chemises. . .
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1051
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1052
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1053
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1054
laurentgaz
Message  laurentgaz Jeu 07 Nov 2024, 17:46
Mise en place des segments
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1057
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1055
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 2 Img_1056
laurentgaz
Message  nanard Jeu 07 Nov 2024, 18:02
Si vous rajouter des cales sous les chemises, l'espace neutre sera plus important.
Le système de bougies de préchauffage, c'est du bricolage.
Ces tracteurs super 6 D avec injection directe démarre très bien sans préchauffage.
Il faut que l'espace neutre soit le plus près possible de 0,90.
Amicalement Nanard
nanard
jeanf aime ce message
