Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain
Le D22 est fini d'équiper et va servir à aider aux travaux dans ma future maison où passer la retraite.
(voir topic ici : https://atr-agri.superforum.fr/t15276-d22-1958-dans-l-ain)
Donc il me fallait trouver un autre tracteur pour le remplacer aux tâches d'affouage et de manutention dans ma résidence actuelle.
C'est chose faite avec ce super 6D trouvé à 7 kms de chez moi.
Plus puissant que le D22 (42cv au lieu de 22) et de la même année de naissance que moi
Je suis resté dans les moteurs à refroidissement par air par soucis de simplicité mécanique (less is best)
Le propriétaire l'avait depuis 30 ans mais à 90 ans, il a décidé de s'en séparer pour ne garder que son vandeuvre pour continuer à faire du bois de manière plus modeste.
Il est en assez bon état, en tout cas en meilleur état que mon D22 lors de son achat, moins de traces d'usure et couché au sec, ce qui aide bien.
Je l'ai acheté avec une remorque à bois qui sera mieux que celle que j'avais.
Les photos suivent, ainsi que quelques questions que je me pose sur certains points qui diffèrent du D22 que je connais.
Merci par avance pour votre aide !
laurentgaz- Membre Actif
Re: Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain
Il y a des gros pneus AR, en 13.6 de large.
J'ai feuilleté vite fait la doc et j'ai trouvé que :
- Jante Delachaux : maxi 12"
- Jantes Dunlop et Michelin, maxi 13".
Je ne sais pas quel type de jante j'ai, vous avez une idée ?
Sinon, mes pneus actuels, bien usés, font des ondulations sur le flanc : c'est OK ou il y a risque d'en éclater un ?
Un système de bougies de préchauffage a été ajouté sur la rampe d'admission d'air.
Ce sont des bougies d'autocar (l'ancien proprio était chauffeur d'autobus)
Pour l'instant, elles ne marchent pas, faut que je regarde leur alimentation électrique, obligé de démarrer avec du start pilot pour le moment . . .
Bel acquisition ce super 6D en bon état carrosserie, avec la cabine "verte"!
Le "truc" hydraulique rond est le filtre HP du système de relevage;
(Disques à lamelles à nettoyer si en bon état?).
Si le tracteur démarre avec start pilote et modifs de bougies de préchauffe, ça signifie que le moteur est usé! Il faudrait prendre les compressions?
Pas de risque d'éclatement avec les pneus AR, ils sont usés et sans doute montés depuis trèès longtemps!
(même taille de pneus sur mon super 5D).
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Merci JJR !
Je pense que vous avez trouvé la "perle rare "en terme d'équipement recommandé par la constructeur
Vidange du super 6, une bonne et une mauvaise nouvelle :
La bonne nouvelle, le filtre à peigne est sorti très facilement,
La mauvaise nouvelle, c'est parce que la partie cylindrique en bout d'axe est restée dans le carter, pas d'écrou en bout d'axe pour retenir les lamelles . . .
(et pas retrouvé l'écrou dans le logement du carter moteur)
Je crois que je suis bon pour me retaper tout l'empilement à la main
Ne serait-il pas plus sage de trouver un filtre complet d'occasion en bon état ??
Un aimant serait à essayer?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Ayé, le filtre à peigne est remonté !
entre 3 et 4h pour gratter et brosser les 380 pièces en feuillard qui le composent (760 faces ).
J'ai préféré ne pas remettre 5 étages, la barre carrée aurait été trop courte pour bien maintenir les derniers empilages.
Et j'ai mis un écrou nylstop M6 pour éviter que ça se défasse à nouveau.
La patience a payé
JJR24
La patience a payé
JJR24
JJR- Membre Actif
» TRACTO CONTROL SUPER 7 E
» Tracto-Control Super 5D
» tracto-control super 5 D
» super 3 d tracto control
» tracto control de super 6 d et de super 3d sont ils identiques?
