-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain
5 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Empty Re: Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain
Message  laurentgaz Ven 08 Nov 2024, 18:15
Ces bougies ont été rajoutées pour aider au démarrage compte-tenu des compressions faiblardes qu'il avait.
Après, avec des compressions correctes, sûrement que c'est superflu . . .
Ce que je ne m'explique pas, c'est que les morceaux de segments qui manquent sur les pistons (cf photos plus haut) aient été évacués de la chambre de combustion sans endommager les soupapes et leurs sièges . . . scratch
Pour l'espace neutre que j'ai trouvé un peu trop important, je referai les mesures en conditions réelles, i.e. avec les segments sur le piston, le joint de culasse neuf et le couple de serrage nominal des goujons de culasse.
laurentgaz
Message  nanard Ven 08 Nov 2024, 18:29
si l'espace neutre est trop important, pour ce rapprocher le plus près possible de 0,90
il me semble que la solution est de diminuer la hauteur des chemises enlevant de la matière sur la portée en partie basse de la chemise.
Des avis de d'autre membre
Amicalement Nanard
nanard
Message  laurentgaz Dim 10 Nov 2024, 17:51
Avant de remonter pistons, cylindres et culasses, je contrôle tout ça pour voir si cet espace neutre un peu important viendrait des usinages des nouvelles cylindrées : rien trouvé de flagrant, juste un petit dixième de plus en hauteur sur les nouveaux cylindres par rapport aux anciens.
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1059
J'observe aussi que ce moteur a été monté une fois dans sa vie sans joint de culasse, il y a l'empreinte du haut des chemises dans l'alu de la culasse . . .
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1058
laurentgaz
Message  laurentgaz Dim 10 Nov 2024, 17:54
Une fois remonté, la mesure de l'espace neutre est de 1.25 pour les 3 cylindres.
La suite du remontage demain Cool
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1060
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1062
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1061
laurentgaz
jeanf aime ce message
Message  laurentgaz Lun 11 Nov 2024, 18:24
Bien redémarré, après la purge du circuit de gasoil.
Le moteur fait nettement moins de bruits mécaniques, c'est agréable. Cool Cool
Reste à regarder le ralenti, qui ne tient pas si on met la manette des gaz à zéro scratch
laurentgaz
Message  nanard Lun 11 Nov 2024, 18:53
est ce qu'il démarre sans le système de préchauffage et sans la surcharge .
Nanard
nanard
Message  laurentgaz Lun 11 Nov 2024, 19:05
J'avais mis la surcharge pour aider à l'amorçage du circuit, je réessaie demain sans surcharge
laurentgaz
Message  laurentgaz Mar 12 Nov 2024, 12:04
Ce matin par 6°, il a juste toussé sans la surcharge, sans partir, même en laissant tourner le démarreur.
Avec la surcharge, il est parti de suite.
Installation d'un coupe-circuit :
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1064
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1063
laurentgaz
Message  laurentgaz Mar 12 Nov 2024, 12:08
Aussi, nettoyage du filtre à air,
repositionnement de celui-ci avec des entretoises pour l'écarter du capot (ça frottait pas mal à chaque ouverture/fermeture du capot)
et ajout d'un bol plastique (pré-filtre ?) qui était absent. J'avoue ne pas bien voir à quoi sert ce bol ? scratch
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1067
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1068
Super 6D tracto control 1966 dans l'Ain - Page 3 Img_1066
laurentgaz
Message  jb23 Jeu 14 Nov 2024, 00:12
Le filtre à air de votre tracteur est équipé en partie supérieure d'un préfiltre cyclone qui élimine les plus grosses impuretés avant entrée de l'air dans le filtre à air pour protéger ce dernier et éviter son colmatage par les impuretés. Le bol plastique sur ce préfiltre récolte des impuretés éliminées par ce préfiltre. Il faut donc vider régulièrement ce bol des impuretés et ne jamais mettre d'huile dans ce bol.
