Contenance huile moteur N 73
J'aimerais savoir le nombre de litres huile que je dois prévoir pour la vidange du N 73 Renault(tracteur)
C'est bien les 2 boulons qui se trouvent sous le bloc moteur....en face l'un de l'autre?J'ai fais l'acquisision de ce tracteur tout récemment et je cherche quelques peu les fonctions pour l'entretien.(j'attend la doc....)
Merci quand même pour les renseignements!
claudio- Membre Actif
Re: Contenance huile moteur N 73
La contenance en huile du moteur AKD 311 Z est la suivante :
- Maxi : 4,8 L
- Mini : 3,5 L
- Maxi : 4,8 L
- Mini : 3,5 L
MIG1202- Membre Actif
huile moteur...N 73
Merci pour la réponse j'y vois déjà plus clair...!
Claudio
Claudio
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
