D 35 et type r 7050 n
Bonjour à tous
Est ce qu'un tracteur renault R 7050 N est un D35?
Merci d'avance et excellente journée
gm- Membre Actif
Re: D 35 et type r 7050 n
C'est possible mais pas une certitude car le type technique 7050 dans le temps a connu plusieurs types commerciaux: D 35 en premier, ensuite N 70 pui Super 6 et enfin Super 6 D avec au cous du temps des modifications plus ou moins importantes sur tous les composants du tracteur.
Pour vous répondre avec précision il faut nous fournir le type et N° de série du tracteur indiqué sur la plaque losange rivetée sur le tracteur et également inscrit, normalement, sur la carte grise du tracteur.
D 35 ou N70
J'ai retrouvé le numéro de serie de mon tracteur :
Type : R 7050 N - Numero de serie : 7028 589
Est ce que les pièces, comme le capot et le porte masse, sont différentes entre un D35 et et N 70?
Merci d'avance et bone journée
gm- Membre Actif
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7028589 a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1961. Votre tracteur est donc bien un N 70 en appellation commerciale avec moteur MWM AKD 112 D et relevage 3R ou 324 avec transfert de charge.
Les capot moteur et porte-masses frontal sont différents entre un D 35 et votre tracteur mais adaptables.
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements, je peux maintenant partir à la chasse aux pièces.
Bravo pour tout le travail fournit et pour votre réactivité
Bonne journée et à bientôt
gm- Membre Actif
» super 3 type 7050
» Tracteur D35 type R 7050
» Tracteur D35 Type R 7050
