diqtributeur hydrau renault carraro 601.4
bonjour.
je viens d'acheter un renault 601.4 avec un chargeur et j'aimerai y monter un distributeur hydraulique double effet de plus. j'aimerai savoir ou je pourrais me brancher pour ne pas alterer le fonctionnement de celui deja present sur le tracteur. si quelqu'un pourrait me montrer comment celui ci est brancher ou si on peut en empiler un autre? car je ne trouve pas l'alimentation et le retour ..
je voudrais savoir aussi si il est normal qu'il faille chauffer le tracteur pour le faire démarrer ? il n'a que 4500h ...
mathdumcs
mathdumcs
mathdumcs- Membre Actif
Re: diqtributeur hydrau renault carraro 601.4
Votre tracteur est équipé d'une valve de freinage de remorque et en conséquence celle-ci doit être prioritaire sur toute autre fonction hydraulique.
Si vous désirez monter une batterie de distributeurs auxiliaires, je pense qu'il faudra l'alimenter à partir du distributeur auxiliaire du tracteur. Dans ce cas l'alimentation du relevage en huile sera interrompue.
Le circuit hydraulique est le suivant: réservoir (le carter transmission) ==> filtre hydraulique ==> pompe ==> valve de freinage ==> distributeur auxiliaire ==> distributeur de relevage ==> réservoir.
Concernant le moteur, oui il est normal d'utiliser le préchauffage du moteur avant la première mise en route comme cela est indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. Par contre à 4500 heures il serait peut être bien judicieux de vérifier le jeu aux culbuteurs et l'état et le tarage des injecteurs sans oublier le remplacement de la cartouche filtrante du filtre à air.
Si vous ne possédez pas les documents concernant votre tracteur, l'ATR est en mesure de vous les fournir. Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en précisant les type et N° de série de votre tracteur; une réponse vous sera faite en vous indiquant les documents disponibles et prix. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
est ce un circuit à centre ouvert ou à centre fermé ?
si le distri du chargeur est du type empilable il est possible de rajouter un element si il est dispo,
autre solution,monter une vanne trois voies double en sortie du distri chargeur,inconveniant cela suprime l utilisation du chargeur pendent la fonction double effet ar
renault74- Membre Actif
bonjour a tous.
le chargeur est brancher sur le double effet du tracteur. il n'y pas de distributeur qui ont été rajouté .
tu as combien de fonctions sur ton chargeur?en simple ou double effet?
sur le chargeur il y a seulement monter descente en simple effet.
moi je vais y adapter le bennage hydraulique avec un verin double effet puis une troisième fonction electrique.
alors si tu veut quelque chose de fonctionel et tres pratique il te faut un distri simple effet plus un double effet comendé par teleflexible par un monolevier en croix equipé d un poussoir electrique pour l electrovane de la 3eme fonction
tu le branche apres la vane de freinage avec le centre a suivre qui realimente le relevage et un retour libre sur le reservoir
oui je sais je me suis renseigner mes c'est hors de prix (+-1000€)
» Renault Carraro 450 DT
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» renault carraro 501/4
» renault carraro 321-4
