remise en etat d un super 3d
Bonjour a tous et merci de m' accueillir sur votre forum
Je suis actuellement en train de remettre en service un super 3d de type r7052
j ai un problème avec le relevage qui ne fonctionne pas
j ai donc vidanger et remplacer l' huile par de la neuve comme conseillé sur les précédents sujets nettoyer les fitres et crépines.
Mais toujours rien j' ai donc démonter le distributeur pour le nettoyer et la en sortant le tiroir je trouve un ressort cassé et deux billes qui se promène dedans sans savoir ou elles vont
est ce que quelqu' un peut me renseigné afin que je puisse remonter tous ça correctement
merci d avance
merci d avance
sebastien- Membre Actif
Re: remise en etat d un super 3d
Quand vous parlez de distributeur, vous parlez bien du distributeur de relevage situé sous le siège conducteur?
Je suis très surpris car je ne connais pas de billes dans ce distributeur. Les seules billes que je connaisse dans ce relevage sont sur les distributeurs auxiliaires qui ne sont pas concernés par le dysfonctionnement du relevage.
Je vous recommande vivement de vous procurer la documentation sur ce relevage qui vous expliquera la fonction de chaque organe et composant avec les plans en coupe ainsi que la méthode de réparation. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR qui vous indiquear les dipsonibilité et prix de la documentation. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
bonjour et merci de votre réponse
j avais effectivement demonté le distributeur auxilliaire aprés remontage
demontage du distri de relevage et nettoyage
Le relevage est descendu quand j ai devisser le clapet mais apres éssai il ne remonte toujours pas
si vous avez une autre idée je suis preneur merci d avance
Si j'ai bien compris quand le relevage est en position haute vous ne pouvez pas commander une descente et quand il est en position basse vous ne pouvez pas commander de montée?
Quand vous utilisez le distributeur auxiliaire pour actionner un outil, le fonctionnement est-il correct?
Le fait de n'obtenir ni montée ni descente me fait penser à une problème au niveau des commandes internes et externes de relevage: mauvais réglage des leviers de commande extérieures, mauvais montage ou décrochage des commandes internes. Il faudra donc s'assurer de ces points en reprenant les réglages dans leur intégralité.
Ensuite et si pas de résultat, s'assurer:
- du bons sens de montage et du bon coulissement du clapet et du régulateur de débit sur le distributeur principal (absence de point dur ou grippage),
- du bon coulissement du tiroir de distributeur,
- du bon sens de montage de l'aiguille de commande du clapet de descente: partie bombée vers le bas (sur le tiroir de distributeur).
Suite a votre message j ai reglé la commande de levage et ça lève seulement il ne descend toujours pas a votre avis sagit il d un reglage
ou du clapet
ou du clapet
Si pas de descente, voir:
- sens de montage de l'aiguille de clapet de descente,
- déplacement sans point dur du tiroir dans son alésage.
Bonsoir et encore merci pour vos réponses
En se qui concerne le tiroir il coulisse correctement dans son logement mais j ai l impression qu il n a pas une course très longue quand on le touche avec le doigt et que l' on actionne la commande du relevage il se déplace d'à peine 1 cm est ce normal?
Pour ce qui est de l'aiguille il sagit bien du petit poinçeau qui a une tète comme un embout de visseuse?
Si c est bien ça je l ai mise la croix vers le bas mais elle ne bouge pas quand on fait naviguer le tiroir?
Merci encore pour vos réponses
Entre le tiroir de distributeur et le clapet de descente il y a une aiguille pour commander l'ouverture du clapet de descente lorsqe le tiroir recule et que l'aiguille monte sur le cône de tiroir.
Le siège du clapet de descente doit être maintenu en place avec un couple de serrage de la douille de maintien de 1 daN.m.
La valeur annoncée de déplacement du tiroir me semble normale.
quand je fait naviguer le tiroir je vois l aiguille monter et descendre mais quand je remet le clapet celui ci ne bouge pas doit t il etre posé sur l aiguille ou bien plus haut
Si l'aiguille est bien en place, montée dans le bon sens et lorsque vous actionnez le tiroir vous constatez une montée de cette aiguille, il n'y a plus rien à voir de ce côté. Par contre cela indique que le siège du clapet de descente est positionné trop haut et que l'aiguille ne peut pas atteindre le clapet pour le décoller de son siège pour permettre l'évacuation de l'huile et la descente des bras de relevage.
Si le siège du clapet de descente est situé trop haut, les causes peuvent être:
- douille de maintien en position du siège desserrée (voir mon précédent message),
- joint torique d'étanchéité à la base du siège non d'origine et trop épais,
- aiguille de commande descente bricolée (meulée).
Le jeu en position neutre du relevage entre l'aiguille et le clapet de descente doit être de 0.05 mm.
Merci encore pour vos réponses je vais regarder tout ça dès ce soir
» super 6d remise en état
» REMISE EN ETAT DE MON SUPER 3
» Remise en état Super 5
» presentation Super 7
