601.4 rôle et demontage de la sonde située au niveau du filtre à gazole
bonjour à tous
Je cherche à savoir quel est le rôle de la sonde avec 2 connexions donc 2 fils située juste derrière le filtre à gazole. L'un des 2 fils s'est débranché et moteur stop.
Je cherche également à démonter cette sonde pour refaire la connectique
merci de votre aide
didier
merci de votre aide
didier
didou1969- Messages : 4
Re: 601.4 rôle et demontage de la sonde située au niveau du filtre à gazole
Je ne vois pas de quel sonde vous voulez parler, une photo nous aiderait certainement. Merci.
» filtre gazole (Résolu)
» remplacer le filtre à gazole sur N73
» Robinet arrivée gazole,filtre et joint bol décanteur
» Démontage filtre à huile
» Fitre à gazole et filtre a huile super 5 moteur Alfa
