v73 drôle de panne roue qui se bloque
je vous conte ce qui m'arrive :
la roue arrière gauche du v73 se bloque (arrêt net ) toute seule (même au point mort) empêchant la marche avant, subitement sans activer les freins ou blocage du différentiel.
Les vitesses fonctionnent je précise, la prise de force entraîne bref quelque chose bloque la roue.
Par contre le tracteur peut reculer indéfiniment sans se bloquer !
j'ai démonter et sorti le relevage , aucune dent cassée ni sur le pignon d'attaque ni sur la grande couronne, l'actionnement à la main du blocage du différentiel se fait bien dans les 2 sens sans anomalie.
J'ai également sorti le demi train gauche et là je constate que le demi train tourne librement en rotation avant sans se bloquer et que d'autre part au niveau du pont la couronne du différentiel peut également tourner indéfiniment dans le sens de la marche avant ,sans se bloquer.
Ma conclusion est que le blocage se fait uniquement lorsque le demi train est en place c'est à dire dans son emplacement cannelé dans le pont.
Bref , je ne comprends rien à cette panne qui d'ailleurs ne peut se produire qu'après plusieurs tours de roue ou au moindre déplacement vers l'avant de la roue.
La seule chose de notable que j'ai vu c'est sur l'extrêmité des cannelures de l'arbre de roue côté gauche je le rappelle (côté blocage différentiel) , un marquage anormal comme si une pièce en rotation venait frotter les cannelures (planétaire,satellite ?) , mais est-ce anormal ?
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas , le tracteur est en morceau ou presque !
atmo30- Membre Actif
Re: v73 drôle de panne roue qui se bloque
résolu, c'était des gravillons coincés entre le tambour de frein et le flasque du demi train , enfin j'espère !
» pont avant reste bloqué
» Roue qui se bloque sur Renault 551
» Renault 651 demarrage. et roue qui bloque
» Présentation et question techniques
» roue arrière droite qui se bloque super 5 D
