SUPER 5 REGLAGE DE L INJECTION
BONJOUR
APRES DE SERIEUSE REPARATION SUR UN SUPER 5 (moteur alpha)
j ai un petit soucis de reglage moteur,qui fume en surabondance;
j AIMERERAIS CONNAITRE LE CALAGE PRECIS DE LA POMPE D INJECTION
MERCI D AVANCE
FRED
MERCI D AVANCE
FRED
LEGENDRE- Messages : 1
Re: SUPER 5 REGLAGE DE L INJECTION
Sur le Super 5 avec moteur Renault-Alfa type 592.30, le calage de l'avance sur piston se fait à 4,19 mm avant le PMH (cylindre N° 1 côté volant moteur).
calage..
J ai moi aussi un problème de calage de ma pompe...je me cale à 21° cylindre 1 coté "siège". J'utilise un tube de capillarité pour effectuer le réglage, ma question est, le réglage à 21 ce fait à la fin de la monté du fioul dans le tube ou au début de la monté??
ben49- Membre Actif
Au tout début de la montée de GO dans le tube capillaire, on règle toujours en début d'injection.
» Réglage injection V71
» Réglage pompe à injection
» reglage pompe injection
» réglage embrayage super 7
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
