Vidanges et filtres sur N70
Bonjour, venant de faire l'acquisition d'un N70, vous me lisez pour la première fois. Ainsi et avant toute chose, je voudrais commencer par faire une vidange du moteur et de la transmission/relevage
Ne voulant pas faire d'erreur dans mes choix, il me semble que le carter moteur a une contenance de 7 litres pour une huile diesel minérale 15w30; quant à la boîte et pont relevage une capacité de 27 litres pour de la SAE EP 80.
Où puis-je trouver ces huiles surtout pour la seconde, éventuellement sous d'autres références.
Par ailleurs, quels sont les filtres à changer et où les trouvent-on (distributeurs).
De même, j'ai cru comprendre qu'il était possible de trouver une notice technique du N70; merci de me renseigner.
Merci.
NB/ Tracteur Renault de type R7050NOR du 22/06/1961
Merci.
jm38- Messages : 1
Re: Vidanges et filtres sur N70
Les quantités et qualités d'huile pour votre tracteur N 70 sont les suivantes:
- moteur: huile diesel du commerce 15W 40, 7 litres. Ne pas oublier le filtre à air.
- transmission (BV + pont arrière) huile extrême pression EP 80 de type ELF Tranself type B 75W 80, 22 litres environ, parfaire le niveau jusqu'au bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV.
- Hydraulique: Huile hydraulique de type ELF Hydraulique HP 46, 15 litres.
Ces lubrifiants sont disponibles chez les distributeurs de carburant fuel agricole ou de lubrifiants.
Pour les vidanges, remplissage et fréquentiels de vidange et d'entretien des filtres vous reporter à la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, si vous ne possédez pas ce document, l'ATR est en mesure de vous le fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
