Problème de relevage sur 551-4
Bonsoir.
Je suis un heureux propriétaire d'un Renault 551-4 (type R7454 numéro 542032).
J'utilise cet engin quasi totalement avec une caisse trois points: je gère la hauteur de caisse avec le levier de contrôle de position le plus à droite (côté roue), je n'utilise par contre jamais le levier de contrôle d'effort qui est plus vers le siège (et qui est toujours en position "vers l'avant").
Donc je règle la position à la hauteur désirée, le levier reste en position et la caisse conserve sa hauteur (sauf quand le tracteur est arrêté assez longtemps ou lentement elle redescend: petit fuite interne????????) MAIS dimanche de manière brutale, alors que je roulais sans une grande charge dans la caisse, elle est descendue toute seule!!!!!! Depuis, le levier ne reste plus dans la position demandée (je ne touche pas à l'autre), si je l'actionne vers l'arrière, les bras montent, mais dès que je le lâche il revient en avant......et les bras redescendent!!!!!!
La consistance même du levier me semble différente, j'entend par là, qu'avant j'avais l'impression d'une certain friction lors de l'actionnement de celui ci, là il fait un peu élastique......
Auriez vous une idée sur l'origine du problème qui je le reprécise est arrivé subitement. y a t'il un serrage de friction sur le levier pour le maintenir???
J'ai la doc (de chez vous!!!!) de ce tracteur mais je ne trouve pas de réponse à ma question.
Je suis preneur si vous avez une idée.
Je vous remercie d'avance pour votre attention et vous adresse mes chaleureuses salutations.
FRED46- Membre Actif
Re: Problème de relevage sur 551-4
Le N° de série du tracteur que vous nous avez fourni n'est pas exact, il manque un chiffre, je pense que ce serait le dernier chiffre qui serait manquant et dans ce cas le N° serait 542032?.
Le problème que vous rencontrez est causé par l'usure ou la perte du système de freinage du levier d'affichage sur le secteur de relevage. Si vous possédez la documentation fournie par l'ATR et notamment le PR 1501 alors vous trouverez les éléments de réponse et les pièces en cause à la planche 37 J1 de ce manuel de pièces de rechange.
Suite à votre réponse
Bonjour, et merci pour votre réponse.
En fait j'ai la revue technique RTMA de ce tracteur. (je pensais que cal venait de chez vous...... ) Comment puis je me procurer les documentations atelier RENAULT de ce tracteur (en particulier le PR1501 que vous citez).
Je n'ai pas trouvé sur votre site la liste des docs pour ce tracteur (551-4 avec boites 3X4)que vous pouvez éventuellement fournir.
Merci encore
Merci encore
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Probleme de relevage sur 651
» Problème de relevage sur un 461
» problème de relevage
» PROBLEME RELEVAGE
» PROBLEME RELEVAGE
