relevage qui descend tout seul super 5 D
Ayant des doutes sur la nécessité d'intervenir à ce niveau, je veux repréciser les conditions du phénomène:
-Quand la benne 3 points est chargée, le relevage descend tout seul assez vite ainsi que la manette de relevage
je remonte la manette pour remonter la benne et si je mets la butée contre la manette, là, ça ne descend plus
-quand la benne est vide, si je lève, ça reste levée sans être obligé de mettre la butée à la manette
-j'avais déjà essayer de resserer la vis qui pince la manette mais sans effet
Ces points précisés, est-ce que je dois bien intervenir comme vous avez indiqué précedemment ( joint de piston ou clapets )
beaubois- Membre Actif
Re: relevage qui descend tout seul super 5 D
Si le descente des bras est consécutive à une défaut de maintien de la commande d'affichage sur son secteur il faut en tout premier lieu intervenir sur le système de freinage de cette commande sur son secteur.
Deux montages de freinage ont existé sur ce type de tracteur: premier montage avec piston en appui sur arc de secteur, dans ce cas renforcer la pression du ressort par interposition de rondelles de calage, second montage avec rondelles antifriction de freinage dans ce dernier cas remplacer les rondelles de friction référence 1081110679.
Ensuite procéder aux essais pour s'assurer qu'il n'y a plus de descente des bras.
Merci pour votre réponse rapide
» relevage qui descend tout seul super 5 D
» relevage super 5 d ne descend plus
» Relevage Super 6D qui ne descend plus
» Super 7D - Problème de relevage qui descend mal
» Super 3D le relevage ne descend pas à la commande
