surcharge n 72 reste enfoncèe
bonjour a tous
la surcharge d'un n 72 reste enfoncée .le moteur tourne normalement il ne monte pas en tours .
comment puis je la faire remonter . merci
jean-mi- Membre Actif
Re: surcharge n 72 reste enfoncèe
Je pense à un problème de gommage de la commande de régulation suite à arrêt prolongé ou utilisation d'une huile moteur de piètre qualité avec non respect du fréquentiel des vidanges; il faudra donc tenter de dégommer avec du dégrippant cette commande après dépose du reniflard pour accéder à la crémaillère.
Une autre possibilité est une rupture du ressort de régulation qui serait alors à remplacer.
surchage bloquèe ,demontage pompe injection n72
bonsoir
suite a mon message concernant la surcharge bloquée d'un n 72 merci pour vos conseils.
j'ai mis du dégrippant après avoir déposé le reniflard sans résultats
je souhaite déposer la pompe d'injection y a t- il des calages moteur ou quelques repères spécifiques
je vous remercie
je vous remercie
Sur le N 72 la dépose de la pompe d'injection ne nécessite pas de calage particulier aux conditions suivantes:
- bien remettre en place les cales si elles existent entre carter moteur et carter pompe d'injection,
- que la pompe elle-même n'ait pas été modifiée ou réparée.
Pour cette intervention je vous recommande la possession du manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
surcharge n 72 debloquèe
bonsoir a tous
suite au precedant mesage concernant la surcharge du n 72.après demontage de la pompe d'injection le bouton pousoir etait simplement grippé du probablement a un lavage intensif du tracteur avec un laveur hp .le bouton n'a plus sa protection en caoutchouc.
merci de vos conseils.
Heureux que vous soyez dépanné mais vous auriez du répondre à la suite de vos messages sur le même sujet.
Dernière édition par jjg72 le Ven 14 Fév 2014, 10:18, édité 1 fois (Raison : ai fusionné les sujets)
» N73 reste accéléré
» Voyant qui reste allumé sur 462
» probleme n71 qui reste accelere
» 6eme vitesse qui ne reste pas verrouiller
» renault N72 qui reste acceleré au maximum
