Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
probleme hydraulique
probleme hydraulique  Empty probleme hydraulique
Message  gregdu23 Lun 04 Aoû 2014, 14:41
bonjour j aurais voulu savoir quand l’on mais le filtre hydraulique si c est ressort et en bas ou haut et pourquoi il y aurais pas d'aspiration de l huile car la pompe hydraulique chauffe et relavage non fonctionnant merci
gregdu23
probleme hydraulique  Empty Re: probleme hydraulique
Message  jb23 Lun 04 Aoû 2014, 19:44
Il aurait été bien utile de nous indiquer le type de tracteur.
Le ressort de l'élément filtrant est vers le bas, à fond de cuve, pour maintenir appliqué l'élément filtrant sur la tête de filtre.
Si l'élément filtrant est monté à l'envers le circuit d'aspiration est partiellement ou entièrement obturé par le gond de l'élément filtrant.
Message  gregdu23 Lun 04 Aoû 2014, 21:28
bonsoir excusez moi c est sur un Renault 56 merci de la réponse le filtre est bien monter d ou sa peut venir que la pompe n aspire pas et chauffe svp merci
gregdu23
Message  vinvin Lun 04 Aoû 2014, 21:40
Pour moi la pompe aspire par l'intermédiaire de la crépine donc si celle si obstrué la pompe ne peut aspirer d'huile.
La crépine se trouve je pense comme sur mon r86 sur le carter de boite de vitesse il suffit de suivre le tuyau de la pompe.
Démonter la crépine est faite lui un bon nettoyage.
vinvin
Message  jb23 Lun 04 Aoû 2014, 22:40
Deux types de filtres ont été montés sur les Renault 56, il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur pour savoir quel filtre équipe votre tracteur.
Comme le dit très justement vinvin, il faut également bien nettoyer la crépine de relevage située à l'aspiration.
Si la pompe chauffe il est possible quelle fonctionne à sec suite à absence d'huile soit par colmatage du circuit (crépine), soit par prise d'air sur le circuit ==> revoir les étanchéités et remplacement des joints sur couvercle de crépine et manchon caoutchouc sur la tuyauterie d'aspiration soit par pompe hydraulique usée qui serait dans ce dernier cas à remplacer.
Message  gregdu23 Mar 05 Aoû 2014, 10:08
le manchot au niveau de la cloche d'embrayage a été changer et la crépine propre je pence que sa vient surement du filtre surement pas le bon je vais essayer de récupéré le numéro de série car le tracteur n est pas chez moi mais chez mon père merci
gregdu23
