transmission renault 53
Bonjour.Merci pour la reponse.Je vais verifier l embrayage car il a un probleme:je n arrive pas a debrayer la prise de force donc je suis oblige de l enclancher moteur a l arret.Connaissez vous les embrayages a moyeu amortisseur qui parait il apportent une amelioration.Merci pour les conseils.Amicalement.
celestin 63- Membre Actif
Re: transmission renault 53
Pour la facilité de suivi des questions il ne faut pas ouvrir un nouveau sujet à chaque intervention mais répondre à la suite pour éviter les recherches et faciliter les réponses par connaissance des réponses antérieures éventuelles. Merci.
Il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous fournir la réponse adaptée. Si la prise de force ne s'engage plus c'est le signe d'une usure du disque d'avancement et cela indique qu'il faudra supprimer les cales de rattrapage sur le mécanisme d'embrayage.
» Transmission Renault 462
» Plus de transmission sur renault R51
» Grognement sur route
» renault 56
» ronronnement boite renault 56
» renault 56
