problèmes démarage tracteur d22
Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un renault D22. je vous explique mon probleme en esperant que l'on pourra me répondre.
C'est donc un tracteur Renault D22 de 1957, moteur MWM AKD112Z 2 cylindres.
C est un tracteur qui n'a jamais eut aucun entretien, la personne qui l'avait avant m'a expliqué qu'il était en train de faucher son herbe, il a fait une pause en laissant le tracteur allumé, il à calé et n'a plus jamais voulu redémarrer, on lui a dit que c'était la pompe d'injection qui était HS, il en a acheté une d'occaz
J ai ensuite fait l'acquisition de ce tracteur, je lui ai changé sa pompe ( non sans mal ), il ne voulait toujours pas démarrer, j'ai donc mit a l aide d une petite pipette du gazoil dans les injecteurs, apres quelques petites fumées blanche voila qu'il démarre, mais les problemes persistent, il avance sans accélération, puis fini par s'emballer et a fumer tres noire, je suis obligé de couper l arrivé de gazoil et il finit donc par caler. J ai donc essayé de brancher en direct sur la pompe a injection , et comme toujours il s emballe et cale. Je me suis dit que c était peut etre la pompe d alimentation que j'ai acheté mais qui ne va pas car c est une 3 cylindres et il me faut une 2 cylindres.. Je ne sais vraiment plus quoi faire, si quelqu un a une idée je suis prenneur.. Merci d avance et en esperant m etre fait comprendre.
sebastien1511- Messages : 1
Re: problèmes démarage tracteur d22
Au vu de la description du dysfonctionnement je pense en premier lieu à un problème de régulation moteur: usure du basculeur et de son axe ou ressort de régulation cassé.
En outre il faudrait vérifier dans son intégralité le circuit à GO en appliquant dans l'ordre les opérations suivantes:
Bien évidemment l'état et le tarage des injecteurs devront être revus.
Pour mener à bien ces interventions, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» démarage N70
» DEMARAGE D UN 86
» identification tracteur , D22 ou N72 ? + divers problémes
» Tracteur Renault 851-4 et problèmes à chaud
» PB DEMARAGE D35
» DEMARAGE D UN 86
» PB DEMARAGE D35
