PB DEMARAGE D35
PB DEMARAGE D35
J AI RECUPERE UN D35 DES PROBLEME POUR DEMARER IL SE LANCE AU START MAIS NE VEU RIEN SAVOIR ET CALLE DES QUE L ON ARRETE LA BOMBE QUI PEU ME DONNER UNE SOLUTION
AU SECOUR !!!!!!!!!!!!!!
merci d avance SEB
merci d avance SEB
seb- Messages : 2
Re: PB DEMARAGE D35
La description du problème rencontré me fait craindre, au moins un gosse absence d'entretien de ce tracteur, au pire une usure généralisée du moteur mais avant toute chose, je vais vous demander de procéder aux interventions dans l'ordre suivant, en commençant par les opérations simples et qui ne nécessitent pas ou peu de frais:
1- les batteries sont-elles en bon état et de capacité suffisante, les batteries doivent des batteries 6 volts 105 ah. Les câbles positif et négatif sont-ils en bon état et les cosses de raccordement propres et en bon état pour éviter les pertes de courant en ligne? Le démarreur entraîne-t-il bien le moteur (propreté du démarreur et étatdes charbons)?
2- contrôle et nettoyage du circuit d'alimentation du moteur:
3- jeu aux soupapes:
Refaire le réglage du jeu aux soupapes qui doit être de 0.2 mm pour toutes les soupapes.
4- Contrôle et tarage des injecteurs, échange si nécessaire des injecteurs. Pression de tarage 125 bars.
En profiter pour mesurer l'espace neutre entre piston et culasse qui doit être compris entre 0.9 et 1.2 mm.
En profiter également pour mesurer la valeur des compressions qui donneront un avis objectif sur l'état des cylindrées moteur. Si compressions faibles ou déquilibrées il sera nécéessaire d'intervenir pour réparer, remplacement des soupapes et au moins réalésage des cylindres avec pistons segments neufs.
5- usure des éléments de pompe d'injection; Confier la pompe à un diéseliste pour remise en état.
d35
ok je vois tous cela puis vous tient au courant
seb- Messages : 2
