sécurité anti démarrage sur Carraro 601-4
je viens d'acheter ce 4 rm et déjà cette sécurité m'exaspère d'autant quelle fonctionne quand elle veut.
je cherche donc à la supprimer. j'ai cherché en sortie de boite ou près de l'embrayage mais je n'ai vu aucun fil
quelqu'un sait-il comment fonctionne cette sécurité ? et comment la shunter ?
merci d'avance
Roland
(qui vend un super 6D avec son chargeur Suire)
merci d'avance
Roland
roland- Membre Actif
Re: sécurité anti démarrage sur Carraro 601-4
Tout d'abord bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault et mes excuses pour avoir tardé à répondre mais j'ai du faire des recherches (je n'ai pas beaucoup d'informations ni de connaissances sur ce tracteur).
Je pense que la sécurité de démarrage sur ce tracteur est située sur le levier de gammes qui doit être en position point mort pour autoriser le démarrage.
Cette sécurité est assurée par un contacteur électrique auquel doit aboutir un câblage électrique dans l'environnement de ce levier de gammes.
Pour traiter l'incident rencontré il faudra soit régler ce contacteur en course soit le remplacer si un défaut interne est survenu.
jb23 a écrit:Bonsoir,
<Cette sécurité est assurée par un contacteur électrique auquel doit aboutir un câblage électrique dans <l'environnement de ce levier de gammes.
<Pour traiter l'incident rencontré il faudra soit régler ce contacteur en course soit le remplacer si un défaut interne <est survenu.
<Amicalement.
merci pour cette réponse
je n'ai pas trouvé trace de ce contacteur électrique ni sur le tracteur ni dans le catalogue des pièces
et je cherche toujours une solution pour supprimer cette sécurité inutile et qui ne fonctionne pas toujours: même avec le levier des games au point mort le tracteur refuse parfois de démarrer (je suis obligé de démarrer avec une pince en faisant contact direct au démarreur)
A+
De mon côté je vais poursuivre mes recherches pour vous aider. Je ne peux malheureusement m'engager sur une réponse rapide et précise car je ne connais pas bien ce tracteur et la documentation est un peu "jeune".
Avez-vous regardé au niveau de la pédale de débrayage pour voir s'il n'y a pas un contacteur sur cette pédale et sa timonerie?
» demarrage a froid pour carraro 601.4 difficile
» demarrage difficille a froid sur renault carraro 451.4
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» Démarrage à froid sur renault Carraro 501.4
» démarrage à froid et arrêt du moteur 451.4 carraro
