Probleme alimentation
Nouveau sur ce forum, je me tourne vers vous et vos conseils avisés.
Je suis l heureux propriétaire depuis des annees d un renault d22, apres avoir eu un n71 qui a malencontreusement brulé.
Ce d22 me rend bien des services, et est plutot en tres bon etat, car il avait ete presque entierment refait par la personne à qui je l avais acheté.
Or, j ai eu la semaine derniere quelques petits soucis.
Il a démarré, je l ai utilisé durant 30 minutes, puis il a refusé de prendre les tours.
De retour au ralenti, j ai entrepris le nettoyage-inspection du reseau d alimentation.
Et là, c est le drame. Le bol en verre sous le robinet est fendu, le filtre est.... En decomposition, tout comme le joint.
Je rachète un joint, mais impossible de retrouver une cuve en verre. Celle qui m a comme etant la bonne a un diametre un poil trop grand.
Où peut on retrouver cela, ou à defaut, peut on remplacer le tout par un robinet à gasoil plus classique et si oui lequel?
Merci par avance de votre aide.
Jeanbourgui- Messages : 1
Re: Probleme alimentation
Pour les pièces il faut vous adresser à votre concession locale Claas RA; à défaut pour trouver des pièces d'occasion il faut consulter sur le site de l'ATR la rubrique "Annonces" et contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces qui pourraient vous dépanner et notamment les Ets Anglade entre autre.
Avant de tenter un nouveau démarrage du tracteur il faudra vérifier dans son ensemble le circuit d'alimentation de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection pour chasser, à l'air comprimé si possible, les dépôts qui auraient pu s'accumuler dans les tuyauteries et surtout au niveau des vis raccords et banjos de raccordement.
En profiter pour monter des joints neufs lors de la repose pour éviter les fuites ou prise d'air.
» problème alimentation sur 461
» Problème d'alimentation 461
» Probleme alimentation GO sur D35
» Problème 451-4 alimentation go ?
