entretien complet et probleme de relevage
Je viens d’acquérir un tracteur Renault super 7 d no R7055 et 7512056 moteur 3D2872 et je voudrais faire une révision approfondis que dois-je faire? De plus le relevage ne fonctionne pas et je vois une fuite d'huile sous le pont cela peut-il en être la cause? Dernier point le radiateur est rouillé en partie haute occasionnant des petits trous, est il réparable ou dois-je le remplacer? Si tel est le cas où trouver un radiateur? Beaucoup de questions donc merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement
Delsam
Ps; j'ai parcouru le forum mais n'arrive pas à trouver de réponses précises. J'ai contacté l'agence Claas de ma région ils sont très sympathiques mais les prix sont exubérants 320 euros la fourniture pour une révision. Dites-moi ce que vous en pensé.
Bien cordialement
Delsam
delsam- Membre Actif
Quelle prestation précisément pour 320 euros ?Fourniture de quoi et cout de main d'oeuvre?
Re: entretien complet et probleme de relevage
Pour cette somme il y a filtré à huile,a GO, huile pont boîte relevage la même et huile moteur plus 20litres de liquide de refroidissement le tout sans Main d œuvre.
Je dois aussi acheter une batterie actuellement j en ai deux en 6volt Hs et faire réparer le radiateur. J hésite à me lancer car le relevage ne fonctionne pas et je ne veux pas m engager dans trop de frais. D ailleurs est il normal que les bras inférieurs du relevage aient dû jeux (partie qui rentre dans le pont)
Désolé pour les termes je ne suis pas pro
Bonne fin de journée
Delsam
Delsam
Vous n'avez pas à être désolé car si vous n'êtes pas pro en mécanique sans doute je ne suis pas pro dans votre métier et c'est d'ailleurs toute la richesse d'un Forum tel que celui-ci qui permet de brasser et d'échanger des compétences.
Pour une révision normale et non approfondie de tracteur il faut:
Révision de base sur tracteur Super 7 D :
1 - une révision d'entretien du circuit d'alimentation en GO en procédant dans l'ordre suivant:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine Roto-Diesel 7111.500. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention au clapets dans les entrée et sortie de tête de filtre).
2 - entretien du filtre à air:
- vérifier l'état des durits d'admission d'air entre le filtre et le collecteur d'admission, toute craquelure prononcée ou déchirure doit impérativement déclencher le remplacement des durits, s'assurer du bon serrage des colliers.
- déposer la cuve inférieure, vidanger l'huile, débarrasser la cuve de la boue accumulée dans le fond de cuve en grattant avec un tournevis, après nettoyage minutieux remplir d'huile moteur neuve la cuve jusqu'au repère de niveau,
- déposer et nettoyer les éléments filtrants amovibles en les battant dans du GO pour les débarrasser des impuretés incrustées dans le treillis métallique, bien repérer les endroits de montage et l'état des joints d'éléments filtrants, les remplacer si besoin pour garantir une bonne filtration, laisser égoutter quelques heures pour éliminer le maximum de GO en suspension dans le treillis métallique.
- déposer le préfiltre supérieur du filtre à air, débarrasser la cuve plastique des poussières accumulées (ne jamais mettre d'huile dans cette cuve plastique).
- nettoyer avec un goupillon ou un tube la cheminée centrale de corps de filtre à air pour la débarrasser de la boue sur la paroi intérieure qui freine l'entrée d'air.
- remonter tous les composants dans l'ordre inverse de la dépose.
3- injection moteur:
sans doute ce tracteur a effectué un nombre d'heures de travail important et il serait sans doute opportun de vérifier l'état et le tarage des injecteurs ( pression 175 bars sur ce type de moteur).
4- circuit électrique:
- vérifier l'état et la charge des batteries (105 Ah),
- vérifier l'état et les bonnes connexions des câbles de batteries, entre batterie et châssis, entre batterie et démarreur, toute mauvaise connexion se traduit par des pertes de courant en ligne lors de mise en route du moteur et une perte de vitesse d'entrainement du moteur qui se traduit par un mauvais démarrage surtout à froid. Bien vérifier la bonne mise à la masse du châssis du tracteur du câble entre batterie et châssis.
- vérifier l'état de l'ensemble des câblages pour éviter tout court circuit. Ne pas hésiter à remplacer un câble craquelé ou dénudé.
- vérifier le fonctionnement des feux, remédier à tout dysfonctionnement et l'équipement électrique de tableau de bord,
- fonctionnement des témoins et indicateurs.
- s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de démarrage "thermostarter" sur le collecteur d'admission du moteur.
5- moteur:
- vérifier le réglage des culbuteurs: jeu à froid, admission 0,30 mm, échappement 0,30 mm,
- s'assurer d'aucune fuite à la pompe à eau, si besoin la remplacer,
- s'assurer du bon état des durits de refroidissement pour éviter tout incident en utilisation et grippage du moteur par surchauffe,
-vérifier l'état extérieur du radiateur, colmaté (soufflage du faisceau à l'air comprimé dans le sens inverse du flux de refroidissement) ou fuite, y remédier si besoin,
- vidanger le circuit de refroidissement (radiateur et bloc moteur), rincer le circuit avec le jet d'eau, laisser égoutter. Si le circuit de refroidissement est entartré (échauffement anormal du moteur), procéder à un détartrage du circuit de refroidissement avec un produit adapté du commerce (appliquer le mode d'emploi sur le flacon),
- vidange de l'huile moteur, moteur chaud, et remplacement du filtre à huile, laisser égoutter si possible une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée, refaire le plein avec de l'huile 15W 40 pour moteur diesel du commerce, prévoir 4,5 litres d'huile.
6- embrayage: vérifier la garde à la pédale d'embrayage: jeu 2 cm entre pédale et marchepied avant d'engager le débrayage, régler si besoin.
7- transmission:
- tracteur chaud, vidanger l'huile de transmission qui est commune au relevage sur ce type de tracteur, par le bouchon de vidange sous carter de pont arrière et par le bouchon fixé sur la plaque inférieure avant de carter BV, laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée, nettoyer à cette occasion et toutes les 200 heures de travail les filtres hydrauliques: crépine et filtre principal de circuit de relevage,
- refaire le plein d'huile avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Prévoir 26,5 litres d'huile pour tracteur sans barre de coupe Kuhn et 28,5 si boitier de barre de coupe Kuhn.
8- freins: vérifier le bon fonctionnement des freins, si besoin faire un dépoussiérage à l'air comprimé après dépose des tambours et faire un réglage des freins.
9- train avant direction:
- vérifier les jeux de fonctionnement des moyeux de roues avant, régler si besoin et compléter le graissage,
- vérifier l'état d'usure des bagues de fusées avant sur têtes d'essieu, les remplacer si nécessaire,
- vérifier le jeu de l'axe de palonnage du corps d'essieu sur châssis avant, intervenir si nécessaire pour remplacement des bagues et axe.
10- Hydraulique: après la vidange de l'huile transmission-hydraulique il faudra nettoyer la crépine d'aspiration d'huile et le filtre principal hydraulique qui peut être une des causes du non fonctionnement du relevage.
11- général:
- réaliser un graissage de tous les graisseurs présents sur les articulations de direction, , de fusées de train avant, de palonnier de corps d'essieu, de palonnier de freins,
- vérifier l'état des attelages: chapes d'attelage, attelage 3 points.
Maintenant pour la partie mécanique:
Avant vidange de la transmission il faut traiter la fuite d'huile au niveau des paliers de détection (là où viennent se raccorder les bielles de traction sur le tracteur) par remplacement des joints d'étanchéité et réduire les jeux de fonctionnement.
A noter que la partie entretien peut être réalisée par l'utilisateur avec l'aide de la notice d'utilisation et d'entretien et/ou des manuels de réparation.
5- moteur:
7- transmission:
11- général:
Bonsoir jb23,
Ouah ça c'est une réponse! Donc un grand merci pour ces recommandations. Je vais essayer de m’imprégner de tout cela et je vais être obligé de me munir de la revue technique de ce modèle. D’ailleurs je ne sais pas trop quoi prendre pour que cela m'aide le plus possible vu mes compétences restreintes en mécanique. Bon je ne vais pas me décourager, j'ai ce tracteur et n'ai pas les moyens d'avoir plus récent. Je vais déjà suivre vos conseils pas à pas.
Bonne soirée
Delsam
Bonne soirée
Delsam
Pour vous aider dans vos opérations de maintenance ou réparations, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
J'ai envoyé une demande par mail pour des documentations mais pas de nouvelles à ce jour. Faut-il mieux que je téléphone sur le répondeur?
Bonne soirée
Delsam
Bonne soirée
Delsam
De quand date votre demande ? Nous regardons et allons vous faire une réponse dans les meilleurs délais.
Ma demande date du 19/10/2015 donc très récent surement normal de ne pas avoir encore de réponse, je patiente tranquillement rien d'hyper urgent. Merci d'avance.
Delsam
Delsam
Possesseur d'un tracteur Renault super7D j ai demandé quelle doc possible et les tarifs pour le restaurer mais je n'ai pas eu de réponse. Il y a t il quelqu'un pour me renseigner?
Bien évidemment l'ATR peut répondre à votre demande mais dites-nous par quel moyen vous avez contacté l'ATR: courrier, téléphone, Internet?
Par mail sinon le numéro de série est 7512056 r7055 3D2872 c est tous les numéros trouvés
» entretien et relevage 751 4s
» entretien D22 avec relevage ...bizarre
» Problèmes relevage E72
» probleme relevage N70
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
