Changement joint toxique axe relevage
J'ai démonté l'axe de relevage de mon V73 pour changer les joints toriques des bagues suite à une fuite, mais je n'ai pas trouvé de rondelles d'appui au démontage. Je voulais savoir si je devais en remettre au remontage?
Nefouille36- Membre Actif
Re: Changement joint toxique axe relevage
Toutes les pièces prévues à l'origine doivent être en place au remontage pour garantir un fonctionnement correct.
Rondelles d'appui
Les rondelles ne sont plus disponibles chez Renault Claas, quelqu'un aurait-il les dimensions de ces pièces pour que je puisse en retrouver ou éventuellement en refaire faire.
D'avance merci.
D'avance merci.
» Changement joint piston relevage R56
» Nettoyage réservoir
» Relevage Renault 56
» Démontage pour changement du joint thorique d'un bras de relevage Sur Super 3D
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
