Fuite de gazole sur renault 486
J'ai découvert une fuite au niveau de l'arrivé de gazole sur l'injecteur du dernier cylindre. Faut il changer l'ensemble tuyau raccord ou y a t il un joint a ce niveau là??
jl486- Membre Actif
Re: Fuite de gazole sur renault 486
Merci pour la réponse. Ce tuyau est il toujours fourni chez claas??
jl486- Membre Actif
Bon je me suis renseigné, ça vaut 94 euros pièces en neuf!!!
Du coup j'essaye d'en trouver d'occasion.
jl486- Membre Actif
Prenez contact avec une Station Diesel avec le tuyau au modèle et ils vous le fabriqueront.
Ok merci pour le renseignement.
jl486- Membre Actif
Comme je n'ai toujours pas eu de retour de la concession pour en trouver d'occase, j'ai pris celui du 86 en attendant et ça ne fuit plus. J'espère que ça va tenir!!
jl486- Membre Actif
Mes ennuis continuent!!! Aujourd'hui le gazole s'est mis a fuir là où l'injecteur rentre dans la culasse sur le même cylindre que celui où j'ai eu mon soucis de tuyau. Le moteur s'est mis a tourné sur 2 cylindres.
C'est un joint qui a lâcher??
jl486- Membre Actif
Le joint d'étanchéité entre culasse et injecteur est claqué, donc à remplacer, sans doute suite à mauvais serrage ou serrage déséquilibré des écrous de bride s'injecteurs. Le couple de serrage à appliquer est de 1,5 daN.m et bride bien horizontale.
Connaissez vous la référence de ce joint??
jl486- Membre Actif
Merci beaucoup!!!
jl486- Membre Actif
Voilà j'ai changé le joint et le 486 a repris du service hier avec le rota et il tourne impeccable!!
Encore merci à jb23 pour tous ces renseignements!!
jl486- Membre Actif
