Problème démarrage !!!
Tout d'abord bonjour,
mon N73 ne démarre pas sans l'avoir amorcé !
Connaissez-vous ce problème ?
Que dois-je faire pour y remédier
Gael50- Membre Actif
Re: Problème démarrage !!!
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans une premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve, le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait désserti de la commande du robinet.
» probleme demarrage sur n70
» probleme de demarrage
» problème démarrage D22
» Probleme démarrage sur R 656
» Problème de démarrage
