Collecteur admission r53 percé
mon collecteur d'admission est percé (rouille sur 1 cm) et je me demande ce qu'il est le plus judicieux de faire : le remplacer (et si oui ou trouver les pièces) ou le souder (faut-il pour cela le démonter pour souder en sécurité?)
merci d'avance!
merci d'avance!
breizh- Membre Actif
Re: Collecteur admission r53 percé
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le collecteur percé et une photo serait la bienvenue car ce type d'incident est excessivement rare et surtout peut avoir de graves conséquences pour la durée de vie des cylindrées moteur si le moteur aspire de la poussière par ce trou ?
Il faudra déposer ce collecteur pour effectuer une brasure et s'assurer de la bonne étanchéité suite à cette intervention.
Merci de compléter vos messages précédents en nous donnant les résultats obtenus, négatifs ou positifs.
collecteur r53
bonjour et merci de votre retour
voici la photo jointe
merci d'avance
merci d'avance
bonjour je galère un peu pour mettre la photo (héberger puis insérer)
je re-tente
Dans mon précédent message je pense m'être trompé c'est plutot le collecteur d'échappement
cordialement
je re-tente
cordialement
collecteur r53
bonsoir breizh
pour avoir un pseudo comme cela tu doit être de ma région ?
si tu recherche collecteur j'en vend 1 et un pot sur bon coin
https://www.leboncoin.fr/bricolage/882248935.htm?ca=6_s
zerube- Membre Actif
L'incident rapporté concerne un collecteur d'admission alors que vous proposez un collecteur d'échappement cela ne résoudra pas le problème de notre ami.
collecteur r53
bonjour jb23
disons que en dessous de la photo breizh précise qu' il s'est trompé et qu'il s’agit d'un collecteur d' échappement ?
amicalememnt
amicalememnt
Merci, effectivement je n'avais pas vu le complément d'information sous la photo.
msg pour zerub
j'ai un peu de retard, je suis effectivement entre nantes et rennes... ta proposition de collecteur est toujours valable?
mathieu
mathieu
