"Fuite" Collecteur Admission sur Renault 88
Bonjour à Tous,
En nettoyant le circuit de gazole ce week-end sur mon 88, je me suis aperçu que sur le collecteur d'admission il y avait un taraudage qui n'était pas bouché et du coup laisser sortir de l'air !
Est-ce normal ?
Bonne journée
Jérôme
Est-ce normal ?
Bonne journée
Jérôme
Petit bûcheron 27- Membre Actif
Re: "Fuite" Collecteur Admission sur Renault 88
non surtout que l air ne sort pas mais rentre!et cela sans passer par le filtre a air
renault74- Membre Actif
En ce qui concerne mon 88, l'air est recraché et non aspiré par ce trou
Sur le collecteur d'admission du Renault 88 il existe 2 trous taraudés, le premier à l'entrée du collecteur juste après le raccordement de la durit d'admission est utilisé pour raccorder le dispositif de démarrage à froid Thermostart; le second entre les pipes de 2e et 3e cylindres doit être impérativement obturé car comme le dit très justement Renault 74 de l'air non filtré va parvenir au moteur sans être filtré.
Je suis d'accord sur l’emplacement et le nombre de trou, mais en ce qui me concerne, pas possible d'envoyer de l'air possible d'envoyer de l'ai non filtré, car le trou entre le 2 et 3ème Cylindre crache de l'air, s'est ce qui m'étonne
Quoi qu'il en soit ce trou doit être bouché.
Le collecteur d'admission est soumis à des variations successives de flux provoquées par les ouvertures et fermetures des soupapes d'admission mais ce collecteur est bien soumis à dépression.
Se sera fait, Merci
» Collecteur Admission D35
» collecteur d'admission et d'échappement sur E30
» Collecteur admission r53 percé
» N72 - Fuite de GO joint pipe d'admission
» fuite d'huile au collecteur d'écjhappement sur 103 14
