Specifications du Troiseme point
Hello,
Je cherche les caracteristiques du 3e point (top link) d'origine de mon Super 7 (Cat 1) . Limites de longueur (mini-maxi) longueur et diametre du tube. Merci d'avance.
BDF
BDF
tramery- Membre Actif
Si le temps me le permet je prends les mesures dans l'après-midi.
Comme promis ,j'ai effectué quelques mesures.
Longueur entre-axe position rentré: 430mm
Longueur entre-axe position déplié 630mm
Longueur tube intérieur 280mm
Longueur tube extérieur 315mm
Longueur des vis 130mm
Diamètre tube femelle : extérieur 50mm
" " " : intérieur 40mm
Diamètre tube male :extérieur 39mm
" " " : intérieur 28mm
A noter que le tube male est percé de 2 trous espacés de 70 mm,
et que le tube femelle est percé d'un trou oblong également de 70mm de long, qui
à mon sens est nécessaire pour réaliser un labour parfait si la tête de charrue
n'est pas elle-même pourvue de ce trou oblong.
Re: Specifications du Troiseme point
Merci Andre pour avoir pris le temps de mesurer et pour cette reponse super rapide.
Tres apprecie
BDF
Tres apprecie
BDF
» trois point
» Point de levage D22
» point neutre du d35 de 1959
» attelage trois point
» 3éme point sur 3044
