raccordement hydraulique 421 M
je viens d'acheter un renault 421 M, je l'ai équipé d'une fourche avant simple effet et je voudrais maintenant
lui monter un godet à bennage hydraulique. j'ai déjà réalisé toutes les adaptations (vérins, flexibles et distributeur en cabine)
j'aurais juste aimé savoir quels sont les endroits oû il faudrait raccorder la pression (P) du distributeur jusqu'au tracteur? Et le retour de pression (T) jusqu'au tracteur?
voilâ, en vous remerciant par avance
cordialement
cordialement
Yannick- Messages : 1
Re: raccordement hydraulique 421 M
Une question: le distributeur que vous avez adapté pour le chargeur comporte-t-il un clapet de sécurité et si oui quelle est sa pression de tarage? La réponse à cette question est importante et conditionne l'adaptation et le fonctionnement de l'ensemble.
En partant du principe que cet ensemble distributeur est doté d'un clapet de sécurité taré à 160 bars, le circuit hydraulique pourra être le suivant:
- faire un piquage hydraulique entre le filtre hydraulique et l'arrivée à la plaque d'alimentation du tracteur,
- raccorder l'arrivée haute pression à l'entrée de l'ensemble distributeur de fourche,
- le retour de l'huile de ce distributeur sera raccordé à l'arrivée plaque d'alimentation.
Actuellement: pompe hydraulique ==> filtre==> plaque d'alimentation==> distributeur relevage ou distributeurs auxiliaires.
Après adapatation: pompe hydraulique ==> filtre==> ensemble distributeur de chargeur ==> plaque d'alimentation==> distributeur relevage ou distributeurs auxiliaires.
» Raccordement électrique étrange
» Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
