relevage renault 56
relevage renault 56
boujours
j'ai un tracteur renault 56 année 72
le bras de relevage arriere droit est un peu plus
bas que celui de gauche je voudrai le remettre au meme niveau
mais je ne sais pas comment faire pour le démonter
est ce qu'il faut juste enlever le sert clips et tirer la bras sans
aucune perte d'huile??????? et le recranter a la bonne hauteur????
merci d'avance fabio
Invité- Invité
Re: relevage renault 56
La dépose du bras de relevage de son axe s'effectue effectivement après dépose du circlip de maintien en latéral. En aucun cas il n'y aura de perte d'huile, l'huile étant dans les carters de transmission.
Le léger décalage constaté n'a pas d'incidence sur le fonctionnement et l'adaptation des outils car le réglage de position peut se faire par les chandelles de relevage. En outre le décalage d'une dent aura sans doute pour effet de mettre ce bras en décalage inversé par rapport à l'autre bras.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Relevage Renault 56
» relevage renault 53
» relevage Renault 56
