Panne de fuel 85/14 TS
Hier mon tracteur c'est arreté subitement en roulant à la montée, étant à 1/4 du réservoir bas, j'ai soupçonné un manque de diesel. Après avoir remis 40 litres et avant de le purger, j'ai pu le redémarrer gas à fond.
Deux kilomètres plus loin de nouveau en panne. Je soupçonne la pompe d'alimentation qui fuit un peu à l'exterieur du bloc moteur. Quelqu'un aurait il une idée d'investiguation? Merci
clo1- Membre Actif
Re: Panne de fuel 85/14 TS
Dans un premier temps il faudra déposer le couvercle supérieur de la pompe d'alimentation fixé par une vis centrale pour accéder au tamis filtre et le nettoyer avant repose. Serrage modéré de la vis de couvercle et des vis d'assemblage entre boitier inférieur et supérieur
Bien entendu le filtre à GO sera à remplacer par un neuf et purger tout le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Si récidive de dysfonctionnement alors il faudra vérifier le circuit de dégazage entre les 2 réservoirs à carburant pour éliminer tout col de cygne qui interdirait le dégazage du réservoir principal et donc suppression de mise à l'air avec dépression interne.
Merci infiniment de votre réponse et diagnostic effectivement pompe complètement pleine de sédiments et tamis colmaté impressionnant car toujours mis du fuel propre mais pas le premier propriétaire top de vrai pro merci beaucoup
clo1- Membre Actif
» fuite de fuel
» Petrole ou Gas oil ou Fuel
» Mélange gnr
» Super 7 je repose ma question un peu differemment
» 120-54 fuel pump timing
» Mélange gnr
