Immatriculation et N° de serie
Bonjour, avec mon fils nous nous lançons dans la restauration d’un Renault D30 que possède mon beau père afin de participer à des rassemblement de vieux tracteur dans notre région du Lauragais ( sud de Toulouse). Le tracteur est en bon état pour son âge et n’a pas été modifié, le seul hic c’est qu’il n’y a pas de carte grise la personne qui l’a vendu à mon beau père est décédée depuis longtemps.
Je vais donc essayer de le faire immatriculer en collection mais on me demande le numéro de série.
Nous ne le trouvons pas sur le tracteur, ou se trouve la plaque d’identification, je ne voie que la plaque sur le longeron avec R7051 / 329.
Si quelqu’un à aussi un retour d’expérience sur une demande d’immatriculation sans carte grise, je suis preneur.
Merci à vous
Joel et Joris
Merci à vous
Joel et Joris
joel31290- Messages : 1
Re: Immatriculation et N° de serie
Le numéro de série ce situe sur la plaque losange devant le levier de vitesse, sur la tôle de support du réservoir à GO.
Il commence par R7051
J'ai déjà immatriculé 3 tracteurs en collection. C'est simple mais il faut être patient. Il faut bien faire les photos demandé (3/4 AV, 3/4 AR, face, profil et numéro de série)
Cordialement,
Olivier
Cordialement,
Olivier
Olivier57- Membre Actif
joel31290 aime ce message
Votre tracteur Renault D 30 est un est premiers tracteurs de cette série fabriqués avec N° de série mentionné sur plaque ovale sur longeron droit au lieu de N° sur plaque losange sur tôle arrière support de réservoir devant le levier de commande des vitesses.
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7100329 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1956. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Si vous voulez une immatriculation standard de votre tracteur alors il faudra le faire via le site de l'ANTS.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise standard ou FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7051
- Dénomination commerciale (D.3): D 30
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7100329
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10690 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1435 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 9
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
» Immatriculation
» Immatriculation 551
» immatriculation tracteur
» Plaque immatriculation
» Immatriculation Super 5
