D22 Embrayage double
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: D22 Embrayage double
j'apprécie toutes les information que vous me donnez, je vais trouver des bagues adapté pour combler le jeu qu'il y a dans le relevage.
Présentement j'ai le cylindre de relevage avec moi, j'ai fouillé dans la doc technique que j'ai et je n'ai rien trouvé... de concluent
j'ai fais des recherches sur le forum, j'ai trouvé des dimensions qui je crois n'était pas en relation avec celui que j'ai....(que j'ai commandé et payé, maintenant inutile, car trop petit ) maintenant j'ai une hésitation pour les grandeur de joins du vérin hydraulique.
Si une personne pourrait m'indiquer quels sont les grandeurs de joins torique pour un vérin ayant une âme de 63 mm de diamètre svp.
Je sais qu'il y a 3 joins, 2 pour le cylindre et 1
Apres avoir démonté le vérin, j'ai constaté qu'il y a 1 joins d'étanchéité pour le cylindre et 1 assurant l'étanchéité du bout qui se visse où se situe le joins racleur (joins racleur RAK-65X80X5-0-PU94 ) et celui-ci sera aussi remplacé.
Le Canadien- Membre Actif
Tige de vérin Bendix diamètre 53 mm
joint torique entre tube et tête de vérin diamètre inter 69,2 tore 5,33 mm.
joint torique entre tête de vérin et tige diamètre inter 62,9 tore 5,33 mm.
Le Canadien aime ce message
j'ai commandé les joins, pour ce qui est du joins racleur fort possible que ce soit tres difficile a trouver ici....
j'ai nettoyer et démonter l'embout du vérin, il n'y a que la "broche" de retenue, une bague de protection et le join racleur qui a mon avis ressemble fort a une bague de brasse.
je n'ai pas trouvé d'image ou photo du joins sur le web. Je m'attendais a une piece qui ressemblais un peu a ce que j'ai trouvé, en plus d'un genre de morceau qui ressemblait a un joins spy,
sur la photo le joins racleur :
est-ce bien la piece central ?
a votre avis, est-ce que j'ai vraiment besoin de la remplacer ?
en bout de ligne j'ai remonté le tout avec un nouveau joins torique, mais gardé le joins racleur qui était sur le cylindre originalement. pour un joins racleur neuf c'était 80$... je regarderai comment cela va se passer dans le futur avant d'investir. maintenant il faut laisser passer l'hiver. (novembre 2023)
Durant l'hiver j'ai resolidifier et réparer le contour du siège, avec du petit matériel soudé avec une MIG. le matériel du siège était cassé a plusieurs endroit et il manquait aussi des parties pour la solidité de celui-ci
j'ai réussis a trouvé un tuyau qui fait pour l'entrée d'aire et le filtre a un prix abordable. il va me rester a ajuster légèrement avec des collets de serrage.
maintenant que le printemps est arrivé avec des températures plus clémentes, la prochaine étape seras les freins, j'ai trouvé un endroit où il est possible de refaire les bandes, je crois qu'il me manques quelques informations pertinentes a fournir pour réaliser le remplacement.
-quel est l'épaisseur des bandes de freins ?
-quel est la largeur ?
si une personne pourrait me fournir ces informations svp
a bientot
a bientot
Epaisseur des garnitures de frein 5 mm
Largeur, je ne possède pas cette information.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage double D22
» probleme embrayage double sur N70
» Super 7 et double embrayage?
Page 3 sur 3
