Diagnostic absence de démarrage tracteur super 5D
en prévision des travaux d'entretien de mon super 5D, j'ai voulu le démarrer après plusieurs mois de repos. J'ai dû recharger la batterie. Elle semble bien rechargée.
Toutefois quand je démarre, j'ai bien le voyant, je peux klaxonner mais je n'entends qu'un léger clic et rien ne se lance. Mon chargeur de batterie positionnée à 12v était bien passé au vert.
Est-ce que la panne peut venir d'ailleurs que la batterie? Est-ce normal qu'une batterie neuve se décharge durant l'hiver alors que j'avais bien coupé le circuit d'alimentation?
Merci encore une fois pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
Stouvou- Membre Actif
Re: Diagnostic absence de démarrage tracteur super 5D
Ce type de tracteur était équipé à l'origine de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah. Vous avez remplacé ces batteries par une seule batterie 12 volts qui doit avoir une capacité au minimum de 90 Ah, une 100 Ah étant plus appropriée. Est-ce bien le cas ?
Une batterie non utilisée se décharge, c'est un phénomène naturel et c'est pourquoi il est recommandé en cas de non utilisation de prévoir une charge d'entretien régulière.
Dans la situation il faudra vous assurer de la bonne mise à la masse du câble de masse de batterie sur le châssis du tracteur, du bon état d'entretien des différentes connexions entre batterie et démarreur.
Il faudra sans doute également vérifier l'état du démarreur et de son solénoïde qui pourrait être encrassé par la poussière et ainsi ne pas pouvoir établir de bons contacts pour assurer le bon lancement du moteur.
j'ai remplacé la batterie l'an dernier par deux batteries de 6 volts en série de 105 ah. Le chargeur indique qu'elles sont chargées. Je vais donc vérifier le câble de mise à la masse et suivre le circuit jusqu'au démarreur.
Merci et bonne journée.
» Aide au diagnostic pb de démarrage sur SUPER 3 D
» probleme de démarrage sur tracteur super 5d
» démarrage tracteur N71
» Renault 50s
» PROBLEME DEMARRAGE SUR TRACTEUR RENAULT 361
» Renault 50s
