fuite huile 781-4s
fuite huile 781-4s
Bonjour j'ai une fuite sur un renault 781-4s
type D226-4 R171
numero 926 24 10464
je ne c'est pas ce que sont les 2 petites boucles qui sont dessous, l'huile sort d'ici, s'avez vous d'où sa peut venir et quoi y faire, quelle intervention( je n'ai plus de direction et de relevage le volant et très souple et tourne dans le vide).
merci d'avance
bonne journée
seb
type D226-4 R171
numero 926 24 10464
merci d'avance
bonne journée
seb
seb43000- Messages : 3
Re: fuite huile 781-4s
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure côté droit sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur.
Les 2 "boucles" sont des têtes de goupilles fendues destinées à limiter les entrées de poussière dans le carter d'embrayage;
La fuite constatée sous le carter d'embrayage est causée par des joints usés de guide support de butée ou d'arbres coaxiaux d'embrayage. Cette intervention nécessite la séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage.
Le dysfonctionnement hydraulique est, sauf erreur, causé par un manque d'huile dans la transmission.
De quand date la dernière vidange de l'huile de transmission-relevage ?
De quand date le dernier contrôle de l'huile de transmission-relevage ?
De quand date la dernière opération de maintenance des filtres et crépine hydraulique ?
merci pour votre réponse rapide, faut-il enlever la cabine pour cette opération?
j'envoie un mail a l'atr avec toutes les informations pour avoir de la documentations, je possède déjà le manuelle d'utilisation.
Si la fuite se situe bien aux endroits supposés, la dépose de la cabine n'est pas nécessaire.
D'accord merci beaucoup pour toutes ces informations
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite d'huile sur N 72
» Fuite huile
» Fuite huile
