[551] Remontage de la pompe à injection
Bonjour tout le monde...
Mon père est propriétaire d'un Renault 551 et il est actuellement en train de faire réparer la pompe à injection auprès d'un professionnel.
Je lui donne un coup de main pour le "chantier" et comme il n'est pas très familiarisé avec internet, c'est moi qui m'y colle et vais à la pêche aux infos.
A tout hasard, est-ce que vous auriez connaissance d'un lien vers un tuto ou vers une vidéo explicative du remontage ?
Ou bien est-ce que vous pourriez m'expliquer les étapes à suivre pour le bon remontage, s'il vous plaît ? Remplissage ? Purge ? Amorçage ?
Merci d'avance, à bientôt !
fabwfs- Messages : 2
Re: [551] Remontage de la pompe à injection
L'opération de remontage mais surtout calage de la pompe d'injection sur le moteur est une opération, délicate, précise qui me permet pas l'improvisation et doit donc, sauf formation ou expérience antérieure, être confiée à un professionnel. De plus cette opération implique la possession d'outils spécialisés tels que comparateur, clé dynamométrique.
Si vous avez quelque expérience et possédez du matériel alors il faudra au minimum un support technique tel que le manuel de réparation moteur MR 149, avec explication su process, photos didactiques et outillage nécessaire que l'ATR, est en mesure de vous procurer.
Bonjour jb23...
Je te remercie pour ta réponse (rapide) !
Nous avons un peu d'outillage et quelques documentations.
Dans la MR 149 A5, page 24 §6, il est question de "court-circuiter la pompe de transfert avec une pompe à main d'amorçage" pour "remplir la pompe de combustible".
Ce passage est un peu "obscur" pour moi.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques explications s'il vous plaît ?
Ce chapitre traite le fonctionnement de la pompe d'injection rotative et non la réparation.
Dans votre situation après repose de la pompe d'injection sur le moteur il faudra purger dans l'ordre aux différents endroits mentionnés sur la notice d'utilisation et d'entretien en actionnant la pompe manuelle d'amorçage comme vous le feriez après un échange de filtre à GO ou panne sèche.
» démontage pompe injection R56
» Démontage pompe à injection sur 981-4 de 1980
» Pompe à eau sur Renault 88
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Remontage et calage pompe sur r70s moteur mwm325.3 et identification tracteurs
