Hydraulique fructus 140
Bonjour, je possède un Renault fructus 140 et je n' ai pas la documentation, récemment j'ai fait la vidange du pont arrière car il était temps et les bras de relevage faiblissaient. Depuis les bras de relevage sont encore plus faible et la direction assistée devient difficile..auriez vous les indications sur l huile du pont arrière car vers chez moi il n'y a pas se type de tracteur. Je me pose la question de savoir si il m ont fourni la bonne huile et si la pompe hydraulique n est pas fatiguée..tracteur qui a 6300 heures, acheter a 3200 h il y a 13 ans. Merci d avance pour les réponse.
Angelo- Messages : 1
Re: Hydraulique fructus 140
Il aurait été utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur Renault Fructus 140.
L'huile qui convient pour les fonctions transmission-hydraulique et pont avant moteur est l'huile Elf type THFI ou équivalent en autres marques.
Pour le moteur le constructeur préconise l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 2 ou 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Les filtres hydrauliques doivent être remplacé au fréquentiel prévu par le constructeur pour assurer un bon fonctionnement des composants hydrauliques et éviter les dégradations par présence de pollution ou oxydation.
Concernant le dysfonctionnement du relevage il faudra, après avoir réalisé les opérations d'entretien, faire mesurer la pression disponible en sortie d'un distributeur auxiliaire (pression normale 180 bars).
Si la pression hydraulique est normale et que le relevage manque toujours de puissance alors très certainement le joint de piston du relevage serait usé et donc à remplacer.
Nous tenir au courant des actions engagées, constats et résultats.
» deplacement distributeur hydraulique fructus 140
» Tressaillement relevage hydraulique Fructus 140
» relevage electronique fructus 140
» relevage qui ne descend pas sur 70-14 fructus
» Prise autoradio Fructus 130
