Mon relevage descend de moins en moins bien
Bonjour , je suis Yann du 56 et j'ai depuis trois ans un 651 en très bon état , cabine refaite à neuf .
J'ai un problème avec mon relevage : il a de plus en plus de difficultés à descendre , même avec un outil porté.
Que dois je commencer à regarder avant de démonter quelque chose ?
Merci de vos conseils
Yann
Yann
YANNguergazec- Messages : 1
Re: Mon relevage descend de moins en moins bien
En premier lieu vous assurer que:
- les rigidifications latérales laissent toujours un léger débattement aux bielles de traction avec outil attelé,
- levier manuel d'affichage lors de commande de descente doit venir sur la butée et non en fin de course de secteur,
- s'assurer que le bouton de temps de réponse de relevage est bien repoussé à fond vers l'arrière du tracteur,
- si travail en contrôle de position, toujours positionner le levier manuel de contrôle d'effort en bas du secteur, position "Annulation".
Toutes ces consignes sont présentes dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Si toutes ces consignes précédentes sont appliquées et toujours dysfonctionnement présent alors les origines peuvent être:
- huile polluée suite à défaut d'entretien des filtres hydrauliques provoquant des blocages de tiroir de distributeur ==> vidange de l'huile de transmission-relevage, nettoyage de la crépine de relevage et remplacement du filtre principal hydraulique, voir notice d'utilisation et d'entretien sur fréquence et process de ces opérations,
- douille de maintien du siège de clapet de descente sur distributeur principal desserrée ne permettant plus la pleine ouverture du clapet de descente ==> serrer cette douille à 1daN.m.
» Relevage qui ne descend plus S 3D
» Relevage N72 ne descend plus
» Relevage renault 651 4 qui descend
» Relevage Super 6D qui ne descend plus
» relevage qui ne descend pas sur 70-14 fructus
