Fuite huile sur 601.4
Sur mon Carraro 601.4 type 7229 j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau du carter d'embrayage, côté moteur : il y a un orifice d'environ 6 mm dans lequel se trouve une petite pièce qui ressemble à une tête de goupille fendue. Cette pièce n'est pas fixée et bouge librement. Par cet orifice s'écoule de l'huile ( moteur ou hydraulique, je ne sais pas ).
Quelqu'un connaît-il l'origine de ce type de fuite ? Grave ? Pas grave ?
Merci à tous.
Merci à tous.
vesontio- Membre Actif
Re: Fuite huile sur 601.4
Certainement une fuite d'huile moteur par le joint de palier arrière, incident hélas bien connu sur ces moteurs Perkins.
Il faut envisager le remplacement des 2 demi tresses d'étanchéité si la fuite est importante.
Merci !
Est-ce que ça signifie qu'il faut séparer le tracteur en 2, au niveau du carter d'embrayage ?
Les 2 demi tresses forment-elles un joint spi ?
S'agit-il d'une réparation coûteuse; je pense surtout aux heures de main d'oeuvre.
Pour intervenir à ce niveau il faut séparer le tracteur à la liaison carter embrayage-moteur.
Le temps d'intervention est fonction de la qualité des équipements d'atelier et de l'intervenant (professionnel ou bon bricoleur), il faut compter entre 7 et 10 heures de MO.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite d'huile sur N72.
» fuite d huile
» fuite d huile
