pb relevage n72 ???? problème RESOLU
Bonjours a tous j'ai un problème de relevage avec mon n72.
Lors de l'achat tout marchais bien( question relevage) j'ai changer les joints spy du pont car il etait mort,pour cela j'ai enlever mon relevage. j'ai tout remonter changer l'huile hydraulique (réservoir independant du pont) avec de lhuile hydraulique hv 46 (igol) .depuis mon relevage deconne l'huile sortait par le trou de remplissage car pas de bouchon lors de l'achat mais j'en est mis un puis ensuite par le coté des bras de relevage j'ai donc changer les joints. Je pensais que c'était ma pompe je les donc changée mais toujours pareil mon relevage reste en pression même avec ma manette en bas,il monte tout en haut même si on met par exemple la manette sur le premier cran du relevage. je ne sais pas ce qui ce passe car je n'ai rien touché
Si quelqu'un peut m’éclaire-sir car la je nage un peut merci d'avance!
chrisbzh- Membre Actif
Re: pb relevage n72 ???? problème RESOLU
Avez-vous toujours le problème d'émulsion de l'huile?
Le robinet de freinage de descente est-il bien desserré à fond pour permettre la descente libre des bras de relevage?
Le robinet à boisseau d'alimentation soit du relevage soit de prise extérieure est-il bien orienté vers la position relevage (levier orienté vers la droite côté commandes de relevage)?
Lors de l'intervention avez-vous touché le réglage des leviers internes et/ou externes, auquel cas il faudrait refaire les réglages?
bonjour et merci de votre réponse aussi rapide.
Le robinet de freinage est bien ouvert car quand j'enlève la manette et je tourne avec une pince il dessend mais il y a un endroit(sur la tige) ou il dessend mais il est très faible(endroit). Le robinet a boiseau est du bon coté.
Si vous pouvez me communiquer les règlages a effectué car j'ai touché au manette mais même avant quand je n'avais pas touché au manette c'était pareil. Y a t-il un clapet ou autre qui aurait lâché?
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation des organes mécaniques et hydrauliques de votre tracteur qui vous serait bien yutile dans ces circonstances et vous permettrait d'intervenir avec les explications détaillées et schémas à l'appui por retrouver un fonctionnement correct de votre tracteur.
Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant les type et N° de série de votre tracteur . Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
BONJOUR A tous j'ai trouvé la panne un axe qui était sur la tête de relevage était partit voir photo
Merci quand même de vos réponse sa marche a merveille maintenant!!!
» relevage 651 s
» Durite admission air Renault N72
» Aide au diagnostic pb de démarrage sur SUPER 3 D
» super 6D: contateur de lancement enclenché...
» Démarreur N73
» Démarreur N73
