re probème démarrage
Après avoir changé batterie, cable de 70mm2, nettoyer le circuit gasoil, mais pas changé la pompe d'amorcage qui fuit quand je l'actionne(je ne trouve pas de nouvelle car mise a 45 degrès) le tracteur fume blanc et peine a démarrer meme batterie chargée a fond. Je désespère!!!!!!!!!!!!!!!
jacquelin ev- Membre Actif
Re: re probème démarrage
Il me semble que la pompe d'amorçage verticale n'est plus fournie mais qu'une adaptation avec banjo et vis creuse existe chez Bosch pour remplacer le montage d'origine.
J'ai mis celle-la; elle se monte sans modif
http://www.ebay.fr/itm/MONARK-Handpumpe-fur-BOSCH-Vergl-Nr-2447222000-handprimer-Hand-Pumpe-/221181711618?pt=DE_Autoteile&hash=item337f751502
AVANT
APRES
AVANT
APRES
homabilix- Membre Actif
