démarrage super 5 D
démarrage super 5 D
C'est pour une question concernant le petit appareil cylindrique, dont je ne connais pas le nom et situé entre la batterie et le système de préchauffage. et je suppose qu'il sert pour le préchauffage.
Il y a à l'arrière de cet appareil, un caoutchouc et donne l'impression d'un bouton que l'on peut presser.
Ce bouton a-t-il une fonction ?
beaubois- Membre Actif
Re: démarrage super 5 D
Pour posséder ce dispositif votre Super 5 D est équipé du moteur 709.30 à injection directe.
Le dispositif que vous citez est le relais de la résistance de préchauffage qui elle est située sur la partie supérieure gauche du radiateur qui a remplacé les bougies de préchauffage des moteurs 592.30 à injection indirecte.
Le bouchon caoutchouc sur le relais est simplement un obturateur de l'alésage du noyau plongeur de relais. Il faut éviter de toucher à cet obturateur qui n'a pas d'autre fonction que celle d'éviter les entrées de pollution à l'intérieur du relais.
démarrage super 5 D
Merci pour pour votre réponse rapide
» probleme de démarrage sur tracteur super 5d
» Démarrage super 7
» Démarrage super 6
» Démarrage super 5
» Difficultés de démarrage super7
» Démarrage super 7
» Démarrage super 6
» Démarrage super 5
