prise hydro sur d22
prise hydro sur d22
bonjour peut on monter sans risque un distributeur simple effet totalement independant sur un d22
dans le but de fixer decu un enfonce pieux et de pouvoir deplacer celui ci dans les vignes et pouvoir ce servir de l outil une fois l enfonce pieux pose au sol de ce servir du verrin simple effet de la machine sans de nombreuse manip
merci cordialement
merci cordialement
honore jm- Membre Actif
Re: prise hydro sur d22
en principe il y a deja un distributeur hydraulique couplé avec le relevage sur ton d22 et l'inverseur se situe sous le siege.
charpentier- Membre Actif
charpentier a écrit:en principe il y a deja un distributeur hydraulique couplé avec le relevage sur ton d22 et l'inverseur se situe sous le siege.
Non pas sur un D22, sur série N avec relevage type 324
JP MEAUME
jpmeaume- Membre Actif
Oui un distributeur auxiliaire simple effet totalement indépendant dur un D 22, pour cela il faut:
- un distributeur simple effet avec clapet de sécurité intégré et réglé à 160 bars,
- ce distributeur sera monté en série dans le circuit hydraulique entre la pompe hydraulique d'origine et le distributeur de relevage d'origine,
- selon le type de distributeur, un circuit de retour au réservoir entre le clapet de sécurité et le réservoir peut être nécessaire.
bonsoir
merci de votre reponse je vais essayer de monter comme indique et vous ferais des photo et vous donnerez le coup financier du montage
cordialement
cordialement
Vous pouvez contacter les Ets Hydrodis SAS pour la fourniture de distributeur, cette société est spécialisée dans les applications hydrauliques agricoles.
» Prise hydraulique suplementaire
» Renault super 7
» Equiper super 2d pour prise hydro de
» Problème relevage hydraulique N71
» probleme relevage super 6d
» Renault super 7
