Dimension joint spi trompette pour n72 ou l' achète
Bonjour j'ai une fuite roue arrière joint spi à changer je voudrais savoir si on peut enlever juste l'arbre et la dimension du joint et ou l'acheter merci pour vos réponses
Invité- Invité
Re: Dimension joint spi trompette pour n72 ou l' achète
Oui, vous pouvez déposer l'arbre de roue. A l'intérieur du pont, il faudra démonter l'écrou de 58 (oui, 58mm) de l'arbre concerné.
Ce n'est pas un joint Spy mais un joint Double lèvre de dimension 70x90x12.
Bien amicalement
Bien amicalement
Olivier57- Membre Actif
Attention au sens de démontage des trompettes. Il faut commencer par la droite, sinon impossible de retirer l'écrou de 58. J'ai fais un tutoriel sur le démontage des trompettes si ça vous intéresse. C'était sur un N70 mais le principe doit être le même.
https://atr-agri.superforum.fr/t8124-feed-back-demontage-freins-et-trompettes-n70
solexhuy- Membre Actif
Bonjour solexhuy,
Ayant démonté la trompette de gauche sur le D22, je n'ai eu aucun problèmes. Je n'ai pas eu besoin de démonter celle de droite.
Bien amicalement
Bien amicalement
Merci pour ces renseignements
Merci pour ce précieux renseignement amicalement
Laurent03- Membre Actif
» Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71
» achète bon prix crochet pour r56
» joints de trompette D22
» joint de trompette
» 651 4s joint spi trompette
