Restauration Master 1
+10
jm28
richard 29
renault79
seb25
titan24
master63
TRACTO79
Oganabe
14 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Restauration Master 1
Je ne sais pas si ces pièces sont identiques mais elles portent des références différentes donc jai un doute sérieux; de plus elles sont différentes entre moteur à refroidissement par air et refroidissement liquide.
Les portes lampes portent la référence 8554198.
J'ai pris mon courage en main et j'ai démonté le porte lampe et voilà ce que cela donne.
Un des deux a eu vraiment chaud à une époque.
Petit conseil pour le démontage, ne pas faire levier avec un tournevis, mais plutôt introduire un foret de 16 pour débloquer la rondelle de contact. Ensuite la douceur s'impose pour le globe plastique.
Je me disais, qu'en dehors de récupérer un porte lampe intact sur un autre T.B, peut être qu'aujourd'hui avec les imprimantes 3D, ce devrait être possible d'en refaire des neufs ?
Oganabe- Membre Actif
Pourriez vous me rappeler les types d'huiles du Master 1 ?
Pour le moteur, une huile pour moteur diesel du commerce 15W40,
Pour la transmission, une huile de type Elf Tranself type B 75W 80,
Pour le relevage, une huile de type Elf Hydraulique HP46,
Pour les freins, une huile de type Elf Performance Super D 10W,
Pour le boitier de direction mécanique, une huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
dbonat- Membre Actif
Merci pour les types d'huiles.
Pour le moteur, puis je mettre la même huile Elf Tractorelf ST3 15W 40 que dans le R51 vu que j'ai du stock ?
Bonsoir dbonat,
C'est super sympa, merci.
Je vous contacte par MP
Oui pour le moteur l'utilisation d'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40 est tout à fait possible.
OK merci, un bidon de gagné !
Sur la planche 61.28, il existe un montage (pour l'export si j'ai bien compris) portant les pièces référence 0855133100 et 0855134100.
De quoi s'agit il ? Merci
Merci pour votre réponse.
Elle ne ressemble en rien à celle que j'ai sur le Master, mais peut être a-t-elle déjà été remplacée par un modèle plus récent.
Autre question : j'aimerais nettoyer le réservoir à GO. Vu qu'il y a le gros tamis à l'entrée du réservoir, et que l'orifice de vidange est relativement petit, avez vous un truc pour pouvoir éliminer les crasses présentes dans le réservoir ?
Personnellement j'opterais pour la solution:
- dépose du réservoir,
- mettre 20 litre de GO propre dans le réservoir,
- obturer les orifices,
- baratter le réservoir pendant plusieurs minutes et à plusieurs reprises,
- vidanger,
- rincer avec du GO propre pour éliminer les derniers dépôts,
- remonter le réservoir sur le tracteur.
- vidanger,
Bonsoir, vous avez un heureux donnateur et tant mieux, mais sinon, oui, je reproduit ce type de pièce via imprimante 3D et ca marche très bien.
Je vais d'ailleurs bientot reproduire des champignons rouge translucide de commande de Warning de 461,651, 751, etc ...
Bonsoir.
Bonsoir.
Oganabe a écrit:Bonsoir,
Goldenboy- Membre Actif
Merci pour votre intervention, c'est toujours bon à savoir pour d'autres, car j'ai eu de la chance oui.
J'ai remarqué en vérifiant sur des photos, que mon R51 (donc R56 aussi) avait les mêmes 2 porte lampes.
Je suis persuadé que l'impression 3D a de beaux jours devant elle.
J'ai eu la chance de trouver les feux de gabarit AV neufs !
Etant donné que j'ai peu de chance de trouver les bras et supports, j'ai improvisé temporairement, jusqu'à ce que la chance sourit à nouveau.
Comme je n'ai pas de cintreuse, j'ai introduit un cable électrique dans le tube alu de 12 mm pour cintrer sans chauffer par peur que l'alu ne fonde.
Ce ne sera pas conforme, mais fonctionnel en attendant.
Il me reste une question, la bague du bras doit elle être absolument sertie dans le culot ? Pour pouvoir la placer sur le tube de 12mm il faut poncer un peu de matière dans l'alu.
Il faudra obtenir une bonne liaison mécanique pour garantir une bonne masse de retour de courant pour les ampoules de feux de gabarit et éviter un fonctionnement aléatoire des feux.
J'imaginais bien que l'utilité de cette bague outre de sceller bras et culot, était d'assurer une bonne masse, merci pour votre confirmation.
Comme j'ai pris un tube alu, cela ne posera pas un souci de masse vu qu'il s'agit d'un non-ferreux ?
De plus, j'avoue ne pas voir comment sertir cette bague vu la disposition particulière du culot et du bras ?
Pas de problème l'aluminium est bon conducteur de l'électricité.
Ouf !
Et merci de veiller si tard sur nous !
Ouf !
attention la forme des bras n'est pas bonne voir PR742 planche 60-20
Pour information, nous avons utilisé les supports et bras d'un vigneron (série Renault 50) il est plus petit, mais facile à rallonger sur la partie droite, c'est ce que nous avons fait sur notre Master
Désolé pour le délai de réponse.
J'ai avancé sur les bras des feux de gabarit.
J'ai planché un temps pour voir comment assembler tout cela.
Pour être certain d'un bon contact de masse, j'ai soudé (soudure électronique) bague, feu et bras. Par sécurité, j'ai même ajouté un petit boulon M3 à travers le tout.
Enfin, j'ai recouvert la soudure par une gaine thermorétractable pour assurer l'étanchéité, la peinture fera le reste.
Les bras serrent bien dans leurs supports mais je vais rajouter 2 goupilles pour empêcher tout déplacement avec les vibrations.
» Restauration du MASTER I de l'ATR
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
» restauration 456
» Restauration 385 R77
» D22 fin de restauration
» restauration 456
Page 9 sur 9
