Renault 56 fume un peux bleu
Bonjours je voudrai savoir pour tare les injecteur sur mon renault 56 à combien de barre devrez être merci
J’aimerai aussi savoir le réglage de soupape merci
Moteur mwm D 323-3-R
9053.07371
9053.07371
quentingillou- Membre Actif
Re: Renault 56 fume un peux bleu
Pression de tarage des injecteurs 180 bars,
Réglage du jeu de fonctionnement des culbuteurs 0,2 mm sur toutes soupapes à froid.
D’accord merci pour l’info
» fumer bleu renault 55
» d35 fume bleu au ralenti
» Fumée bleu
» Renault 56 fumée bleu
» emblème bleu Renault
» Fumée bleu
