suintement au boitier de direction Renault 56
jbarbotin2- Membre Actif
Re: suintement au boitier de direction Renault 56
La fuite d’huile par l’arbre porte galet de direction est causé par l’usure du joint à lèvre d’étanchéité qui sera donc à remplacer.
Pour remplacer ce joint, il faudra :
- déposer la bielle pendante de direction (repérer la position de cette bielle par rapport à l’arbre porte galet, fausse dent),
- extraire la bielle pendante avec un extracteur,
- déposer le joint en utilisant 2 vis vissées « entre cuir et chair » et extraire le joint en exerçant une traction sur les 2 vis,
- bien nettoyer et polir la portée du joint de l’arbre porte galet,
- monter le joint neuf près l’avoir imprégné d’huile,
- remonter la bielle pendant sur l’arbre porte galet après nettoyage des cannelures et en respectant sa position, la rondelle de sécurité et l’écrou,
- serrer l’écrou au couple de 20 daN.m et rabattre la rondelle frein sur un pan de l’écrou pour éviter tout desserrage ultérieur,
- parfaire le plein d’huile du boitier de direction avec une huile de type Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent en autres marques.
merci beaucoup JB23
je suis perdu sur le PR 1507 quel est la référence de ce joint à lèvre ?
Il faut d'abord posséder le N° de série du tracteur.
Bonjour, j'ai indiqué le n° de série en tête des messages,
Effectivement le N° de série est bien présent, toutes mes excuses.
Le joint d'étanchéité repère 40.111 planche 40.B du PR 1507 mais 2 références possibles:
- référence 0851995000 avec condition pour tracteur j.q (jusqu'à) et voir repère 3 colonne 3 à droite N° 14248 (5114248), votre tracteur avec le N° de série 5116343 (16343)est postérieur au N° de série 14248 , donc ce n'est pas le joint qui convient.
- référence 7701013359 avec condition pour tracteur à.p (à partir) et voir repère 3 colonne 3 à droite N° 14249 (5114249), votre tracteur avec le N° de série 5116343 (16343)est postérieur au N° de série 14249 , donc c'est bien le joint qui convient.
vous êtes tout excusé, merci pour cette recherche de référence assez ardue JB23
Bonjour, pour ce Renault 56 puis-je utiliser cette huile multifonctionnelle Mobil Agri Super TM 15W 40 convient pour la lubrification : moteur, filtre à air, transmission, hydraulique ? la même pour tout ?
Cette huile convient pour toute la lubrification de votre Renault 56 hormis le boitier de direction.
OK merci pour ces précisions JB23,
le joint à lèvres d'étanchéïté ressemble à une bague sur le croquis des pièces ? le réseau Claas n'en a plus la disponibilité mais il m'a donné les dimensions 35 x50 x 5,8
savez-vous en quelle matière il est ?
d'autre part, je souhaiterais changer l'huile hydraulique et pour cela avant toute action commander les joints et filtre, mais l'employé du réseau Claas m'affirme qu'il ne trouve pas les réf correspondantes pour le filtre 37-879 et pour les joints 37-878, 37-880 et aussi les joints 37-905 et 37-902 au-dessus de la crépine,
avez-vous d'autres références ou savez-vous à qui s'adresser si le réseau Claas n'en a plus la disponibilité ?
amicalement,
JL
amicalement,
JL
Le joint à lèvre NBR d'arbre porte galet de boitier de direction porte la référence 7701013356 (35x50x8).
Pour trouver les références des joints cités il faut:
- consulter le manuel des pièces de rechange PR 1507 correspondant au type de votre tracteur
- prendre les repères des pièces qui vous intéressent:
* repère 37878 référence 7701015660,
* repère 37879 référence 7701015659 collection filtre avec joint (diamètre inter. 71,12 tore 2,62 mm),
* repère 37880 référence 7701015659 (diamètre inter. 71,12 tore 2,62 mm),
* repère 37902 référence 0855072100 (diamètre inter. 35,6 tore 3,6 mm),
* repère 37905 référence 7703065031 (diamètre inter. 50,39 tore 3,53 mm).
Les joints toriques sont des joints standard que vous trouvez facilement dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Toutes les concessions possèdent ces informations.
merci beaucoup JB23,
Concernant votre réponse sur l'huile commune à l'hydraulique et à l'huile moteur pour le R56 - est-ce la même réponse pour le super 3d ?
merci pour votre réponse JB23
le réseau Claas semble ne plus avoir la disponibilité du joint à lèvre 7701013356, le site 123 roulement propose un joint spi aux mêmes dimensions, pensez-vous que çà peut faire l'affaire ?
OK merci JB23
ce joint torique 71.12 x 2.62 ref 7701015659 est au prix de 13,08 E HT chez Claas mais à 0.95 E TTC sur le site en ligne 123roulement qu'en pensez-vous ?
Je dis que j'aurais peut-être dû vendre des joints au prix élevé cité
OK il pourrait peut être s'agir d'une différence de qualité
En général et à ce poste le joint est de qualité NBR.
De plus la qualité influe sur le prix mais le plus cher à moins de 10 euros.
OK merci JB23 l'employé chez Claas a commandé la collection filtre + joint sous la réf indiquée mais il n'a reçu que le joint (à 13 E HT) et il m'affirme qu'il ne peut obtenir que le joint sous cette référence ?
sur le catalogue des pièces de rechange PR1507 les deux repères correspondent à la même référence et c'est sans doute ce qui perturbe la commande et l'employé ?
» Boitier de direction renault 80
» Renault d35 boîtier de direction
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
» BOITIER DE DIRECTION RENAULT 56
» Reference joint sortie Boitier direction Renault 56
