probleme regulation super 6
bonsoir a tous je suis mouveau sur le forum
je possede un super 6D que j ai sauver du ferrailleur,apres une remise en etat vidange moteur boite tetes injecteur changés il fonctione.
je fais appel a votre connaissance car le regime moteur n est pas regulier quand la poigne des gaz est a mi regine
vinc.6- Messages : 4
Re: probleme regulation super 6
L'incident que vous constatez peut avoir au moins deux origines:
- un circuit d'alimentation en GO de la pompe d'injection qui serait mal purgé de l'air,
- un problème de régulateur et dans ce cas il faudrait vérifier la fourchette bronze de régulation qui doit accrocher suite à des méplats sur ces faces. Si tel est le cas il faut faire fabriquer au modèle une pièce de remplacement (sans les méplats sur les faces causés par l'usure). Ce problème a été maintes fois traités sur le Forum ATR.
bonsoir j ai changer le doigt en bronze car il avait le problene de decceleration.
je pense a une prise d air mais ou .
il parait qu il y a au niveau de la pompe a gasoil un filtre tamis et je ne vois pas ou il est
merci d avance
merci d avance
Sur ce tracteur vous avez trois filtres avant l'arrivée du GO à la pompe d'injection:
1- en partie supérieure de décanteur sous le réservoir à carburant,
2- le second, vissé dans la vis creuse qui relie la canalisation entre le réservoir et la pompe d'alimentation, à l'arrivée à cette pompe,
3- le filtre principal à carburant à remplacer (ne jamais le nettoyer) toutes les 600 heures de travail ou tous les 3 ans si le tracteur travaille peu d'heures par an.
Rappel du contrôle du circuit d'alimentation:
j ai fait se que tu ma dit le probleme et toujour la
je recapitulle la panne quand j accelere en manuel a ni gaz le regime du moteur n est pas constant sinon au ralentit , plein regime pas de probleme et a la d ecceleration aussi
Alors il est possible, mais rare, qu'il y ait un problème d'usure, de blocage, de mauvaise fixation des masselottes de régulateur. Il faudra donc vérifier le bon fonctionnement de ces masselottes et sans doute supprimer les jeux anormaux qui peuvent nuire à la régularité de la régulation.
bonsoir
j ai regardé l etat des masselottes pas de jeux anormal pour moi, mais jai pris les compression il y a un cylindre ou la compression est 11kg et les 2 autres elles sont 19kg je pense que le probleme viens de la ou de la pompe a injection? et je voudrais savoir si se normal que quand il est chaud il faut mettre la surcharge pour demarrer
Non, il n'est pas normal sur ces moteurs d'être obligé d'engager la surcharge pour démarrer le moteur étant déjà chaud.
Les causes de cette obligation peuvent être, après vérification de la propreté de l'ensemble du circuit d'alimentation et du remplacement de l'élément filtrant à GO:
- manque de compressions: 1 cylindre sur votre tracteur semble bien affecté,
- éléments d'injection sur pompe d'injection usés.
Concernant la faible compression sur un cylindre, qui devrait au minimum être à 15 bars, il faudra dans un premier temps vérifier le jeu aux culbuteurs. Si pas d'amélioration déposer la culasse pour s'assurer de l'état de la cylindrée et surtout rectification des sièges de soupapes et remplacement des soupapes. Il serait peut être judicieux à cette occasion de faire cette dernière opération sur les 3 culasses.
fourchette régulation siper 6
Bonjour, pouvez vous m'indiquer où se situe la fourchette de régulation sur mon super 6, avez vous une vue éclatée de la pompe à injection ? merci
DucdeTrans- Messages : 2
regulation moteur
bonsoir j'ai aussi un super 6 moteur akd112 et il régule très mal je pense au doigt en bronze et il démarre mal aussi amicalement.
renault29- Membre Actif
Deux problèmes différents:
Le problème de régulation est effectivement lié à l'usure de la fourchette bronze.
Le problème de mauvais démarrage a d'autres origines:
- mauvais état ou tarage des injecteurs ==> vérification et tarage des injecteurs,
- éléments de pompe d'injection usés ==> faire contrôler la pompe par station diesel,
- mauvaises compressions à cause d'usure des cylindrées ou des soupapes ==> rodage des soupapes, remplacement des cylindrées.
» probléme de regulation
» Regulation moteur super 6
» Problème régulation sur Renault 86
» identification super 6d
» Pb Régulation Super 6
